сколько лить масла.
Добавлено: 05.04.2013 09:26
moilogin
Не ругайте сильно. В темах не нашел. :nez-nayu:
Подскажите сколько нужно лить масла в мотор?
C200 w203 CDI
Возникает такая проблема просто. Когда менял масло, по уровню потом показывает OK. Но через тысяч 8 пробега начинает иногда выскакивать ошибка "Слишком много масла в двигателе, уберите излишки"
В чем может быть причина?
Re: сколько лить масла.
Добавлено: 05.04.2013 10:10
moilogin писал(а):Не ругайте сильно. В темах не нашел. :nez-nayu:
C200 w203 CDI
В С200CDI ставилось несколько разновидностей моторов
Нужен ВИН
Добавлено: 05.04.2013 22:21
moilogin
wdb2030071a732235
Добавлено: 06.04.2013 02:03
moilogin писал(а):wdb2030071a732235
6.5 литров
А точнее 142-144 мм (измеряется специальным щупом)
Добавлено: 07.04.2013 19:01
moilogin
спасибо за ответ. а как насчет того:
Добавлено: 08.04.2013 02:12
moilogin писал(а):спасибо за ответ. а как насчет того:
А как насчет:
Gonza писал(а):точнее 142-144 мм (измеряется специальным щупом)
Добавлено: 16.05.2013 17:26
moilogin
поднимаю заново вопрос.
Точнее уже другой вопрос:
Как говорилось ранее, к концу сервисного интервала начинает выкидывать ошибку: Слишком много масла, убавьте!
При последней замене масла, было слито за 2 часа простого стекания в ведерко около 8 литров масла. Заливалось в прошлой раз, конечно, без специального щупа, но точно могу сказать, что не более 6,5 литров.
В чем может быть причина, кто подскажет? охлаждающая жидкость - сразу на нее подумал, но она не уходит вообще. Так что думаю с ней ответ отпадает.
Добавлено: 16.05.2013 19:22
X3_nuBoBap
А кто вам сказал что вы все слили до капли?
Добавлено: 16.05.2013 20:36
moilogin писал(а):поднимаю заново вопрос.
Ну если прошлый раз слили все и залили 6.5л до грешить можно только на ДТ.
Добавлено: 17.05.2013 15:59
moilogin
я не утверждаю что слили все до капли, но больше не капало
Добавлено: 17.05.2013 16:24
moilogin писал(а):я не отверждаю что слили все до капли, но больше не капало
значит все. т.к. 1.5 литра спрятать нельзя
Добавлено: 12.02.2014 10:37
Сколько заливать масла в АКПП 722.640 полная замена.
FIN: WDB2112231A651986 8
Торгов ое обозн.: E 280 CDI
Дата постав ки: 27 08 2004
Ориг. детали
дв иг.: 648961 30 087371
КП: 722640 05 533512
Добавлено: 15.02.2014 19:11
Max_rulez писал(а):Сколько заливать масла в АКПП 722.640 полная замена.
Ориг. детали
не не ...
нет такой инфы
все по щупу и ... компу :)
