Alpine и управление на руле
Добавлено: 09.04.2013 15:15
ODB
Ребята,
Может кто знает, можно ли подключить магнитолу типа такой чтобы сохранилось управление на руле. Машина 203 дорестайл. На сайте альпайн есть инфа, что типа магнитола steering wheel control ready.
Заранее спасибо :)
Re: Alpine и управление на руле
Добавлено: 09.04.2013 17:01
Там надо CAN адаптер докупать, что то типа вот такого - http://www.ebay.de/itm/LENKRAD-CAN-BUS- ... 5aeaa81539 только видимо для своей магнитолы (или ее произодителя).
Причем, если Вы хотите видеть какую-то более менее вменяемую индикацию на приборке после замены магнитолы на неродную, придется докупать еще один адаптер :) Без него на приборке будет гореть просто Audio ----
И, насколько я в курсе, такие делает только alpine и только под свои балалайки. А, ну и китайцы со всякими аппаратами типа dynawin - ложили они большой и с прикупом на лицензирование от MB :-)
Добавлено: 09.04.2013 17:21
ODB
Спасибо за исчерпывающий ответ :) значит будет стоять старый альпайн. я уже привык на магнитоле переключать :)
Добавлено: 09.04.2013 18:28
Прочитав последнее сообщение, почему то подумал - "а не ввел ли человека в заблуждение?" :)
Полез на сайт, прочитал - "устройство совместимое с кнопками управления на руле позволяет заменить штатное головное устройство без потери обычных опций". Сильно расстроился, ибо думал что обманул :)
Для успокоения совести решил посомтреть мануал. Скачал, открыл - а не, все нормально, не обманул. Цитата:
Возможность подключения к блоку интерфейса
дистанционного управления
При использовании блока интерфейса удаленного рулевого
управления Alpine (не входит в комплект поставки) этим
устройством можно управлять с помощью элементов
управления на руле транспортного средства. За
дополнительной информацией обращайтесь к своему дилеру
Alpine.
Добавлено: 10.04.2013 12:45
ODB
Я даже видео смотрел, как устанавливают такие магнитолы. В неё вставляется провод с mini-jack. такого в моём мерсе точно нету :) ну и прикинул я сколько будет всё это стоить (~60 за китайский интерфейс и ещё 250 за магнитолу) и отказался от идеи пока что :)
