				колёсные диски на w211
				Добавлено: 16.04.2013 22:56
				 дмитрий68
				получилось так что я осенью купил 16 диски( заводские) на свою машину w211 с летней практически идеальной резиной ..халявы небыло ...вопрос стоял в комплекте лето-зима по отдельности без проблем по монтажу в межсезонье...сейчас только начал менять колёса и оказолось что у меня на машине болты колёсные д.12 а у купленных диаметр колесных болтов 10 ...не пролазят в отверстие для крепежа....толи расверливать надо или разворачиваь ????????? по посадке все становится вроде не чего не мешает но это на домкрате (2 часа перемеряли вроде всё должно стать)...кто нибудь когда нибудь сталкивался с подобной проблемой..подскажите решение.....
				Re: колёсные диски на w211
				Добавлено: 16.04.2013 23:40
				 Spy
				Подозреваю, что диски ниразу не заводские.
Номерок дисков, и ВИН (на всякий случай) в студию.
				Добавлено: 17.04.2013 09:08
				 NORD
				Если диски с W210, W208, W202 то диски и не подойдут, там реально болты по диаметру меньше, надо смотреть лиски со 140-кета, или 220-го или соответсвенно с 211-го.
				Добавлено: 17.04.2013 22:18
				 дмитрий68
				вот они какие...
				Добавлено: 17.04.2013 22:20
				 дмитрий68
				если кто знает от какой они могут быть модели ..большое спосибо....и что можно сделать...
				Добавлено: 17.04.2013 22:44
				дмитрий68 писал(а):если кто знает от какой они могут быть модели ..большое спосибо....и что можно сделать...
http://mb-info.ru/1/rims.htm
Пересмотрите все модельные ряды, должны найти, если это действительно оригинал.
Кстати, вам писали
Посморите на обратной любого диска, спишите все цифры, которые там найдете и разместите здесь
Быстрее поможем
				Добавлено: 17.04.2013 22:48
http://mb-info.ru/1/type/211_rims.htm
Третьи сверху, Fidis (Incenio). Похоже?
				Добавлено: 17.04.2013 22:53
				 Spy
				Судя по фото, это от 210-го. У меня у родителей такие стоят 16-ые, так вот у них 210-ый.
				Добавлено: 17.04.2013 23:59
				 дмитрий68
				завтра попробую найти вин на дисках тогда отпишу
				Добавлено: 18.04.2013 00:20
				 дмитрий68
				,5Jx16ET42
225/55R16
B6 647 1733
=A211 401 2902
1. Fidis (Incenio) ;очень похоже.....только почему диаметр отверстий меньше моего....на то я лоханулся.......
				Добавлено: 18.04.2013 20:24
				дмитрий68 писал(а):,5Jx16ET42
225/55R16
B6 647 1733
=A211 401 2902
Причиной этого может быть, то что судя по фото диски "чиненые".
И во время ремонта посадочные места и отверстия были залиты!!!
				Добавлено: 18.04.2013 21:34
				Gonza писал(а):дмитрий68 писал(а):,5Jx16ET42
225/55R16
B6 647 1733
=A211 401 2902
Я таки дико извиняюсь, но разве уважаемая публика не в курсе, что на 210й идут м12*1,5 болты, а на 211 м14*1,5. И мысль что дырочки в дисках таксама разные не стучалась в голову ?
				Добавлено: 19.04.2013 08:18
				 Spy
				SPuRS писал(а):Gonza писал(а):дмитрий68 писал(а):,5Jx16ET42
225/55R16
B6 647 1733
=A211 401 2902
 Занавес!
				Добавлено: 19.04.2013 19:19
				 дмитрий68
				всем огромное спасибо!!!!!!!!!!! вин код 210 мерса .....люди были правы  210й идут м12*1,5 болты, а на 211 м14*1,5......я лоханулся......при покупке не увидел вин код дисков...попробую обменять...не получится буду искать станок сверлить отверстия.....
