				Что за клапан в CDI
				Добавлено: 17.05.2013 09:20
				 HER13
				Мотор 611, CDI
1.Что за клапан который на картинке обведен?
2. Для чего он нужен?
3. Какие признаки его не исправности?
4. На работающем моторе его отключаю, изменений нет, нормально ли это?
вообщем про этот клапан ни знаю ни чего, прошу помощи и по больше информации.
				Re: Что за клапан в CDI
				Добавлено: 17.05.2013 09:59
				Это клапан отсечки при ДТП прекращает подачу топлива.
З.ы. вроде так
				Добавлено: 17.05.2013 10:01
				 HER13
				так как отразится работа мотора когда он вышел из строя?
1. ни чего не изменится
2. перестанет топливо подаваться
3. как должно отразится на работе мотора если я на работающем моторе сниму с него фишку
				Добавлено: 17.05.2013 10:10
				Клапан отсекает подачу топлива при ДТП по команде блока управления
ДТП у вас нет, поэтому чего бы вы не делали - никак не отразится
Случится ДТП, не будет клапана - все будет продолжать работать (если двигатель не ввылетел из машины, конечно)
Надо оно вам или нет - решайте сами
				Добавлено: 17.05.2013 10:19
				 HER13
Это понятно, только как понимает мозг что случилось ДТП, по сработаной подушке?
Если так то представим что после ДТП машину собрали, но какой нибудь подушки нет, что мотор не заведется?
