W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошиб
Добавлено: 11.03.2010 19:47
kyziuk
ПОМОГИТЕ!!!!!
в W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошибку:
reduced braking effect visit workshop
increased braking distance visit workshop
кроме этого сразу выбило ошибку, что не работает ABS, ESP, BAS
Re: W211 после замены передних подшипников и колодок выдоло ошиб
Добавлено: 11.03.2010 20:18
Kuznechik
сброс на компе сделай.
Добавлено: 11.03.2010 21:08
kyziuk
делаю, ничего не дает. когда глушиш маш., а затем вновь заводиш минут через 10, все ошибки пропадают, набираеш скорость до 3 км. все ошибки выскакивают сново. более того, помоему тормаза стали хуже.
Добавлено: 11.03.2010 22:07
kyziuk писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!!
Замена колодок на w211 выполняется
ТОЛЬКО после ДЕАКТИВАЦИИ блока SBC!!!!
См. личку
ЗЫ. И не ездий на тот сервис!
Добавлено: 11.03.2010 22:26
kyziuk
что мне сейчас делать????
Добавлено: 11.03.2010 22:31
Kuznechik
kyziuk писал(а):что мне сейчас делать????
ты личку проверил? Gonza тебе вроде отписал
Добавлено: 11.03.2010 22:33
kyziuk
уже. спосибо.
Добавлено: 12.03.2010 10:23
johnny 4matic
Gonza писал(а):kyziuk писал(а):ПОМОГИТЕ!!!!!
См. личку
Правильно, Гена. Но можно и без, зная маленький секрет. Плюс менялись подшипники. Настораживает именно этот момент. В ML164 на передних подшипниках нанесены по контуру насечки для работы АБС, а вот с 211 еще не сталкивался.
Добавлено: 12.03.2010 11:03
johnny 4matic писал(а):Правильно, Гена. Но можно и без, зная маленький секрет. Плюс менялись подшипники. Настораживает именно этот момент. В ML164 на передних подшипниках нанесены по контуру насечки для работы АБС, а вот с 211 еще не сталкивался.
Серега!
Я же людям пишу, как правильно делать и откуда растут проблемы!
А то начинают "крутить-вертеть" абы-что ...
Добавлено: 12.03.2010 12:20
johnny 4matic
Извини Гена. Погорячился.
