заменить лампочку в повторителе поворота на зеркалах W204
Добавлено: 05.06.2013 12:25
evgenby
Подскажите пож-та как заменить лампочку в повторителе поворота на наружных зеркалах в 204 кузове. Нужно ли разбирать само зеркало и как это сделать, снимается ли просто корпус, или нужно снимать само зеркало и уже изнутри выкручивать повторитель?
Re: заменить лампочку в повторителе поворота на зеркалах W20
Добавлено: 05.06.2013 12:48
если принцип как в 211 то примерно так http://www.youtube.com/watch?v=qs5OXYEzHR4
Добавлено: 05.06.2013 13:28
evgenby
Max_rulez писал(а):если принцип как в 211 то примерно так http://www.youtube.com/watch?v=qs5OXYEzHR4
Спасибо, но повторитель немного не такой, не сплошной, а зигзагообразный, как в E350 W212 например
Добавлено: 07.06.2013 11:48
evgenby
Я снял зеркало (само стекло), но дальше разбирать не стал, так как не знаю там лампочка стоит или светодиоды и они меняются блоком, может кто-нить знает?
Добавлено: 07.06.2013 12:34
стоят светодиоды, указатель меняется целиком, Но есть вроде спецы перепаивают диоды. могу ошибаться т.к. все из опыта 220,211 кузова. по вопросам диодов стучись к Гене (Gonza) может поможет, а схемку в разборе твоего зеркала попроси у sidney , я думаю не откажет.
Добавлено: 07.06.2013 12:43
evgenby
Спасибо :-ok-:
Добавлено: 07.06.2013 19:17
Max_rulez писал(а):а схемку в разборе твоего зеркала попроси у sidney , я думаю не откажет.
Да, не смог :-)
Добавлено: 07.06.2013 19:45
evgenby
Снял корпус, внутри обнаружил блок светодиодов, срисовал его номер, теперь осталось найти по номеру детальку, купить и поменять. Спасибо всем за помощь.
Добавлено: 07.06.2013 19:51
Шо то вы легких путей не ищите. У вас же мерседес! Номер срисовывается за 1 минуту по вину, без разбора элементов :-)
A2048200721 левое
A2048200821 правое
Совпадает?
Кстати я бы прислушался, неплохо сэкономить выйдет
Добавлено: 07.06.2013 20:06
evgenby
sidney писал(а):Шо то вы легких путей не ищите. У вас же мерседес! Номер срисовывается за 1 минуту по вину, без разбора элементов :-)
A2048200721 левое
A2048200821 правое
Совпадает?
совпадает, не сообразил сразу :smu:sche_nie: На счет спецов подумаю, спасибо, но вы же понимаете хочется все и сразу :)
Добавлено: 21.01.2015 16:42
Der Meister
получалось у кого обойтись без замены повторителя? тут про "перепаять" предлагали...
