Вибрация в стоячим положении при нагретом двигателе
Добавлено: 07.06.2013 09:51
motin
Добрый день ув. пользоватили, у меня такая проблема когда нагревается двигатель идет вибрация (тряска в салоне) при стоячим положении еще иногда плавают обороты и я так понимаю нет давления когда нажимаю больше на педаль тормозит при переключении передачи, но иногда срабатывает как надо, спасибо Вам заранее!
Re: Вибрация в стоячим положении при нагретом двигателе
Добавлено: 07.06.2013 10:08
Секс по телефону? Удаленное лечение геморроя? - Вопросы можно задавать после диагностики.
Добавлено: 07.06.2013 16:09
motin писал(а):Добрый день ув. пользоватили, у меня такая проблема когда нагревается двигатель идет вибрация (тряска в салоне) при стоячим положении еще иногда плавают обороты и я так понимаю нет давления когда нажимаю больше на педаль тормозит при переключении передачи, но иногда срабатывает как надо, спасибо Вам заранее!
Очень "углубленно" диагностировать топливную систему.
Форсунки, клапан рег.давления.
Причем смотреть параметры на "холодную" и до того момента как начнет трясти.
Добавлено: 18.10.2013 09:11
Filish82
u menya vibrirovala iz-za poduwek dvigatelya, a treslo iz-za ventilatora radiatora, podshibnik na motorchike iznosilsa
