Датчик наружной температуры воздуха
Добавлено: 16.06.2013 14:07
kir_f
В разъеме бампера с пассажирской стороны пусто, На приборке +85 (обрыв цепи). Купил датчик в надежде спокойно воткнуть его в на место, но не обнаружил проводов к нему -( принял решение размотать косу проводов до половины дошел нет ничего . -(
Может кто подскажет от куда и куда и какого цвета провода идут к датчику ?
Заранее спасибо !
Re: Датчик наружной температуры воздуха
Добавлено: 16.06.2013 21:57
косу разматывал которая на противотуманку идет?
Добавлено: 17.06.2013 10:59
kir_f
и её !
Добавлено: 24.06.2013 15:42
kir_f
up/
Добавлено: 24.06.2013 16:08
Желательно бы ВИН при подобных вопросах указывать, это очень сильно помогает дать однозначный правильный ответ.
Добавлено: 24.06.2013 16:48
P.S. Если я ничего не путаю и машина действительно W203 2002 года выпуска, то сигнал с датчика температуры приходит на передний блок SAM следующим образом:
- с 1-го пина разъема датчика температуры на 6-й разъем переднего SAMa, контакт 27 (зеленый провод)
- со 2-го пина разъема датчика температуры на 6-й разъем переднего SAMa, контакт 17 (коричневый провод)
Но нужен VIN
Добавлено: 24.06.2013 17:01
witales
Подскажите, где датчик в W209 стоит? Есть предположение, что его куда-то не туда засунули: зимой при езде по лесу показывал +5, когда на улице было около -20. Да и сейчас может показывать под 40, когда на улице 27-30.
Добавлено: 24.06.2013 17:08
в решетке бампера. внизу слева по ходу. была похожая проблемка, когда он завалился во внутрь и грелся от мотора.
Добавлено: 14.11.2013 08:13
juzzleee
подскажите как найти концы от датчика на w203 2002 год выпуска
Купил авто. у предыдущего хозяина она видать была бита в перед , бампер явно не родной и проводка кинута новая на туманку а на дачик её нету, из-за этого не включается обогрев зеркал. На приборке постоянно +85 градусов.
Подскажите как решить такую проблему
Добавлено: 14.11.2013 12:09
juzzleee писал(а):подскажите как найти концы от датчика на w203 2002 год выпуска
проводка должна быть за передним бампером справа
Добавлено: 14.11.2013 12:26
juzzleee
снял бампер там только на туманку идёт проводка.
Мне интересно откуда запитан был датчик ? думаю нужно новый кабель так же класть... вот только откуда брать концы
Добавлено: 14.11.2013 14:39
ВИН какой?
А вообще для 203-го 2002года я вверху писал
sidney писал(а):P.S. Если я ничего не путаю и машина действительно W203 2002 года выпуска, то сигнал с датчика температуры приходит на передний блок SAM следующим образом:
Но нужен VIN
Добавлено: 14.11.2013 16:06
juzzleee
sidney писал(а):ВИН какой?
Но нужен VIN
WDB2030451F125062 - вин
А сам блок где находиться
Добавлено: 14.11.2013 16:45
В моторном отсеке, в нише, слева. С правой стороны в такой же нише стоит аккумулятор, а вот слева - передний САМ
Все написанное вверху верно и для вас тоже. Ищите куда уходят зеленый и коричневый провод с шестого разъема с указанных пинов и где обрываются
Схема внизу, в вашем случае то, что обведено пунктирной линией с надписью U425 можно проигнорировать.
Добавлено: 14.11.2013 16:56
juzzleee
sidney писал(а):В моторном отсеке, в нише, слева. С правой стороны в такой же нише стоит аккумулятор, а вот слева - передний САМ
я так полагаю это с программы "WIS" схема?
Не могли бы подсказать где найти на неё ключ
Добавлено: 14.11.2013 19:59
juzzleee
Ещё такой вопрос не подскажешь какое сопротивление на том датчике ?
У меня есть датчик с другого авто с сопротивлением 4кОм и 8кОм есть смысл их ставить или лучше купить новый ?
Добавлено: 14.11.2013 20:40
Да смысл искать приключения с чужим датчиком, если новый стоит 20EUR, а заменители еще наполовину дешевле? Потом на приборке будет температура плюс/минус лапоть..
Ключ к ВИСу лежит обычно в том месте, где лежит и сам ВИС. Генератор где-то был, но ни разу им пользовался, даже точно не что для него надо (МАС адрес вроде)
Добавлено: 14.11.2013 20:45
juzzleee
sidney писал(а):Да смысл искать приключения с чужим датчиком, если новый стоит 20EUR, а заменители еще наполовину дешевле? Потом на приборке будет температура плюс/минус лапоть..
А номер запчасти можешь подсказать по каталогу?
Добавлено: 14.11.2013 21:15
A0075421318
