WDB2020201A272362
друзья подскажите что делать с катализатором ( ревет как газель):
замена на новый ?
Замена катализатора на пламегаситель?
любые советы по приобретению и замене поделитесь.
w202 C200 бензин 1995 г.Замена катализатора на пламегаситель
vasili
- Сейчас езжу на: mersedes w202 1.8i
Re: w202 C200 бензин 1995 г.Замена катализатора на пламегаси
как разобрались , такая же беда и у меня?
- sidor
В W203 с240 их 4 штуки два возле коллекторов, два перед соединением в одну трубу в середине кузова.
Была проблема по левому верхнему каталику, расплавился в камень. Душился мотор... Я вырезал все четыре.
В два верхних поставил 2 пластины поперечные из сталюги 5мм толщиной на всю длину банок вварил изнутри параллельно потоку выхлопа. Звон конечно полностью не ушел, но все так не звенит как пустые банки. Есть вариант сделать вообще тишину, но не было времени, нужна была машина...
Два маленьких каталитика я вообще убрал и соединил поворотами две трубы в одну.
Будет машина на подъемнике, выложу фотки как сделано.
Джекичана по ошибке работы каталитиков прибил проставками под вторые лямбды.
Сейчас катаюсь, тишина и покой и ничего не бесит кроме вонючего выхлопа так не свойственному Mercedes...
Волонтер
- Сейчас езжу на: w203 2.3k
Где делали, что по деньгам?sidor писал(а):В W203 с240 их 4 штуки два возле коллекторов, два перед соединением в одну трубу в середине кузова.
- sidor
Делал на станции, по цене около 1.800.000 , работы на целый день...
