Вискомуфта
Добавлено: 13.07.2013 22:08
				Добрый день всем!!! С приходом теплых дней заметил что машина (С220 97г.в. 2,2 D)  стала греться! Поскольку температура больше 90-97 градусов не подымалась грешил на жару, даже несмотря на то, что раньше больше 80 градусов стрелка вообще не подымалась!!!! И все таки стал искать причину.... Заметил что при 96 градусах вискомуфта не работает - спокойно останавливаю вентилятор при работающем двигателе.
Снял ее, вжал биметаллическую пластину внутрь, а вал вращается без какого-либо сопротивления!! Потом нагрел всю муфту так, что брызги воды вскипали, но вал все равно свободно вращается....
Подскажите пожалуйста правильно ли я ее проверяю? И если нет, то как правильно проверить?
