Вода в салоне
Добавлено: 14.07.2013 21:58
Terlich
Доброго времени суток добрым людям,
прошу о помощи/подсказке по вопросу проникновения воды в салон 211 дорестайла. История следующая: машина стояла (не ездила) в течение 2х суток, в это же время город-герой Гродно посетили сильные проливные дожди, после которых коврик для ног на месте заднего левого пассажира плавает литрах в 3х воды, а также имеет место быть незначительная влажность с правой стороны водительского места, у ног, под центральной консолью. Ну и повисшая сегодня, после часа езды ошибка SRS.
Багажник сухой, сидения сухие, верхняя часть обшивки пола тоже сухая! Учитывая то, что машина не ездила - я вообще потерялся с вопросом: как такое может быть(?
Слышал и читал о том что забиваются дренажные трубки, как правило от люка, но люка нет, знаю есть они в моторном отсеке, но отт него до задних мест еще несколько метров, учитывая тот факт что практически все озеро было сзади, есть ли эти трубки де нить там?
Помогитееее!!!! :cry_ing: Что смотреть/чистить/делать и как жить дальше?
Re: Вода в салоне
Добавлено: 14.07.2013 22:32
Terlich писал(а):Доброго времени суток добрым людям,
Глупое, но имеет право на жизнь предположение - может во время ливней уровень воды был выше порога?
Re: Вода в салоне
Добавлено: 14.07.2013 22:43
Terlich
невозможно.
машина была припаркована на небольшой горке ("клювом" вниз и с мизерным креном на левую сторону), да и затоплена лишь задняя часть правой ЛЕВОЙ ЛЕВОЙ по ходу движения стороны. под ногами водителя небольшая влажность. если бы уровень - то под ногами водителя была бы бОльшая часть запруды.
вот думаю может таки под пластиковые стыки защиты днища заливалась бурным потоком, по причине постановки на горке.
есть ли там какие сливные пробки или нечто подобное? конечно смешно, но перебрал все варианты уже :du_ma_et:
Re: Вода в салоне
Добавлено: 14.07.2013 22:47
Terlich писал(а):невозможно.
машина была припаркована на небольшой горке ("клювом" вниз и с мизерным креном на левую сторону), да и затоплена лишь задняя часть правой стороны. под ногами водителя небольшая влажность. если бы уровень - то под ногами водителя была бы бОльшая часть запруды.
Если клювом вниз, то задние дренажи
Re: Вода в салоне
Добавлено: 14.07.2013 22:50
Terlich
уже нечто!
где их отыскать и как прочистить? эти дренажи если можно - в этом месте подробнее.. где вход, где выход
Re: Вода в салоне
Добавлено: 14.07.2013 22:52
Сливы начни искать с днища.Там такие резиновые трубочки должны торчать со срезом под 45 градусов.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 14.07.2013 23:02
Terlich
по памяти - таки знаю лишь одну трубку, ту что от заливной горловины у пробки бака идет((((
но, будем искать... сиб большое за совет, если у кого есть более точная инфа по расположению сих трубок или другой возможной причине произошедшего,- подскажите плз...
так понимаю схему их, дренажных трубок, сливных отверстий и тп, в сети искать бесполезно... да машину облазил всю вдоль и поперек что б найти возможные варианты проникновения воды сверху и с боку и сзади... остается вариант снизу... надеюсь он и будет верным
Re: Вода в салоне
Добавлено: 15.07.2013 10:51
В Полоцке в субботу в районе моих гаражей по свидетельству очевидцев бежал потолок воды глубиной сантиметров 25-30. Гаражи расположены в низине на берегу Двины, заезд в гаражи на горке, перепад высот наверное метра 2,5 - 3. Поток бежал с горки, транзитом через территорию гаражного кооператива и далее в реку. Сам я этот природный катаклизм не видел, был за пределами горячо любимой Родины. Много у кого подвалы конкретно подтопило.
Я к чему - может Вас все таки потоком залило? А не сверху?
Re: Вода в салоне
Добавлено: 15.07.2013 17:53
Terlich
Облазил всю машину в доль и поперек, в задней части никаких сливов и тп не нашел(((
Зато сливы в подкапотном пространстве (у аккумулятора и под предохранителями) были просто нереально забиты и листьями и землей и Бог знает еще чем за прошедшие 11 лет, уровень воды поразил воображение! Короче ездил я с двумя аквариумами, коим позавидовал бы домашний сомик даже после прошедших суток с движением авто. Сейчас сижу на лавке у подьезда периодически вычерпывая воду из под карпета.
Господа, чистите стоки за благовременно. Мой пример вам в назедание и помощь.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 15.07.2013 22:39
Terlich писал(а):Облазил всю машину в доль и поперек, в задней части никаких сливов и тп не нашел(((
То что 2 аквариума спереди противоречит законам физики. В задаче были условия: 1 носом вниз, 2 вода сзади выше носа.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 15.07.2013 23:00
Terlich
жопа то выше носа - но вода в салоне ниже аквариума под капотом.
не то что б я тут взял и физику отменил. но, попробуем разобрать пример и вспомнить школу: для тех кто не лазил под капот 211ого и прогуливал школу - озера были на уровне малого аккума, под фильтром салона, который у вентилятора печки, даже с учетом горки (которая как писалось - небольшая) это выше чем даже задний диван (который был сух, как горло алкогольвицы в 10 утра по афтэпати). Теперь с физикой ок?
это какой же должна быть горка, что бы описанные места аквариумов и запруд, на расстоянии 2х метров, совпадали уровнем?
не утверждаю что проблема решена, продолжу поиски причины, пока это единственное что нашел из неполадок.
ps обсудили трабл с соседом, проанализировали склон и иные видимые вводные, пришли еще к одному выводу: вода в том месте течет быстрым потоком и аккурат на задние колеса (там поворот, горка - сложно объяснить) при сильном потоке ударяясь о колесо вполне могла подниматься до уровня порога(( короче фантастика. :ps_ih: но из наблюдений за сегодняшним ливнем - эта теория не лишена смысла.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 15.07.2013 23:33
Terlich писал(а):жопа то выше носа - но вода в салоне ниже аквариума под капотом.
Я так понимаю аквариумы были давно, а пол стал мокрый после ливня... Так что изучайте русла местной реки и нахождение дамбы в виде W211 :)
Re: Вода в салоне
Добавлено: 15.07.2013 23:35
Terlich
ну вряд ли вы о5 правильно поняли, ибо вода сочилась (подмечено наблюдениями натуралистов), дожди не частые, ливни тем паче.
физика - наука.
но за дельный совет отдельное спасибо.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 10.08.2013 18:49
Terlich
русло реки изучено, физика и математика на том же уровне.
более того, сегодня после ну оченьочень сильного ливня были замечены капельки воды у педали акселератора, задней её части.
полагаю что в том числе и в этом месте в прошлый раз вода и заливалась в салон в больших количествах из-за нечищеных стоков в подкапотном
может кто нибудь сталкивался с подобным?
Re: Вода в салоне
Добавлено: 10.08.2013 22:33
Terlich писал(а):русло реки изучено, физика и математика на том же уровне.
Столкнулся буквально через полторы недели после прочтения данной темы :ny_tik: . Еще мысль возникла почистить стоки для профилактики, но как всегда руки не дошли и дождался залития авто после ливня (залило тоже при стоячей машине на ровном месте).
У меня вода за водительским сидением поднялась на 0,5 см выше уровня коврика. Под капотом, где расположен тормозной вакуумник и предохранители стояла вода. Прочистил стоки под капотом, достал задний ковер и ковер под водителем и понял, что вода там уже давно понемного стояла - поэтому советую достать и просушить ковер, там много паралона (толщиной около 5-7 см), который держит в себе воду и от этого потиху ржавеет днище.
По ржавчине с водительской стороны видно, что вода в коврах была уже давно
Под капотом воды больше нет. Без ковров езжу уже неделю, просушиваю салон для последующего удаления ржавчины. Но под педалями каждый день после езды появляется около стакана воды, думал еще остатки вытекают с паралона/шумоизоляции из под педалей, который я не доставал. Дождей небыло и это меня насторожило. Внимательно рассмотрев подпедальное пространство нашел потрескавшуюся и всю мокрую трубку слива конденсата с радиатора кондиционера. Через эту трубку тоже протекает вода в салон. Сегодня снял трубку и убедился, что именно она не пропускает воду наружу и заменил ее на другой шланг. Сейчас вот думаю: менять ее на оригинал или так оставить :nez-nayu: . Кстати номер на моей трубке кому интересно - A 210 830 03 96 (Авто W210 с климатом).
Вода протекала через шланг слива конденсата радиатора кондиционера
Поезжу еще неделю без ковров, чтобы все окончательно просохло. Заодно уберу ржавчину и промажу днище мавилькой для профилактики. И думаю будет все отлично.
P.S.: Советую разобрать и просушить ковры. Заодно посмотреть состояние трубки слива конденсата. Больше течь там нечему.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 10.08.2013 23:19
Кстати, посмотрел конструкцию W211, так там два шланга слива конденсата (слева A 211 832 47 94 и справа A 211 832 48 94), но лучше проверить по vin-у. Расположены приблизительно там же где и у W210, по крайней мере левая.
Кстати проверьте еще и слив (на рис. ниже позиция 20) с панели над стеклоочистителем, может через него протекает в салон.
Re: Вода в салоне
Добавлено: 11.08.2013 02:00
Terlich
салон просушил с разу же, поролона действительно много и с мелкими порами, сам бы он не высох.
кондей - эт понятно над проверить, сиб, но вода "из педали" (кнопки) появилась только во время очень сильного ливня, вот и ломаю голову уже сутки - по какой причине именно там и что делать?
Re: Вода в салоне
Добавлено: 10.09.2013 13:21
Поднимал у себя (S203 2001г) ковры пассажира - переделывал телефон + еще там по мелочи.
Тоже лилось ручьем с параллона. Ржи, к счастью, нет совсем. Коврик пока выкинул сушится, катаюсь без ковров. Причину искал - не нашел. У 203-х больное место - "соски" слива ливневки под подкрылками - там достаточно дурацкая конструкция, часто забивается и тогда привет болото. Но я их подрезал где-то в июне (а ковры доставал вот в начале сентября), не должны они забиваться. Плюс на эти выходные поставил старшего ребенка со шлангом садовым на стул, и он мне минут 20 обливал капот и стекло - а я сидел в салоне с надежде отловить хоть капельку влаги. Увы, тщетно.
Остается только трубка(и) слива конденсата - но она визуально совершенно целая, мягкая и не дубовая. Вставлена тоже правильно - странно все это. Заказал на всякий случай, хотя грызут меня сомнения. Справедливости ради стоит сказать, что мокрых пятен от кондея под машиной я не видел никогда - но думал что вода как-то хитро попадает на пластмасску защиты днища и там испаряется или выливается при движении
Re: Вода в салоне
Добавлено: 28.09.2013 14:25
Terlich
Terlich писал(а): вода "из педали" (кнопки)
значиццо так, вродь выяснили... сам не видел, пишу со слов сервисменов, после третьего захода на посадку в сервис:
после разбора еще одного 211ого и наглядного сравнения с моим установлено следующее: над педальным узлом имеется пластиковый "козырек", добраться к которому можно сняв счетки и остальное что ниже стекла... по какой-то причине он в моей машине отсутствовал... Понимаю что описание скудное, но что либо еще пояснить затрудняюсь. вода перестала сочиться
если это так, то из причин предполагаю что сняли, сломали или еще Бог знает для чего туда руки сунули установщики лобового стекла в прошлом году( больше в ту степь никто не лазил
номера запчасти не знаю, потому и не могу найти картинку, если кто поможет буду благодарен
