Comand MDB W220
Добавлено: 16.07.2013 14:21
Lakvalera
Подскажите алгоритм поиска неисправности:
При подаче питания Comand вкл., абсолютно все работает, переключается, но через 5-10 сек он сам выкл., затем сразу вкл. и так по кругу постоянно. Где искать: голова Comand, AGW или обновить програмное обеспечение (если оно существует). Подозреваю, что необходимо поменять электролит, либо стабилизатор, но нет схемы Comand.
Машина: W 220 S350L 4 matic 2004
Re: Comand MDB W220
Добавлено: 29.07.2013 15:52
Lakvalera писал(а):Подскажите алгоритм поиска неисправности:
Для начала делаем диагностику телематики. А потом уже разгадываем "шарады".
Re: Comand MDB W220
Добавлено: 30.07.2013 07:32
Lakvalera
Я уже сам решил эту проблему. Результат очень неожиданный. По поводу диагностики - это для ученика ПТУ. Воткнуть диагностический разъем и посмотреть ошибки на Star Diagnosis (D2B WIS)... гораздо сложнее найти неисправный дискретный элемент в схеме устройства, либо иную причину неисправности. Я бы не обратился за помощью, если бы все было так тривиально !!!! Успехов !!!
Re: Comand MDB W220
Добавлено: 31.07.2013 12:30
Lakvalera писал(а):По поводу диагностики - это для ученика ПТУ. Воткнуть диагностический разъем и посмотреть ошибки на Star Diagnosis (D2B WIS)...
Ну если для диагностика для "птушника", то конечно да.
Ну и на всякий случай у тебя в машине MOST через AGW
Re: Comand MDB W220
Добавлено: 02.08.2013 07:17
Lakvalera
Я и просил алгоритм поиска: голова, AGW или ПО. Теперь это не актуально.
