				балансировка и ремонт кардана 126
				Добавлено: 13.08.2013 11:14
				 sergey126
				Суть вопроса такова , при скорости выше 85км появляется шум сзади, кажется что кардан... Подскажите где можно его отбалонсировать и произвести ремонт...
				Re: балансировка и ремонт кардана 126
				Добавлено: 13.08.2013 13:02
				В Уручье есть фирма, вроде называется Кардан сервис, делают все виды работ по карданам.
Но начать стоит с проверки установки по меткам, состояния муфт ну и прочие люфты, в тех же крестовинах.
				Добавлено: 30.04.2015 08:34
				 kardanremont
				Привозите на Малиновку - КарданРемонт поможем.
Отремонтируем и отбалансируем
У ВАС разбита крестовина?
У ВАС гремит и болтается шлицевая?
У ВАС постоянная вибрация?
У ВАС заварены крестовины?
У ВАС отлетает карданный вал на ходу?
ВЫ замучались менять крестовину и подвесной?
У ВАС «сопливит» сальник хвостовика ЗМ?
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ профессиональный ремонт с балансировкой и гарантией
Капитальный ремонт карданных валов на Sprinter от 2006 года -
http://www.kvs.belhost.by/akcii.htm
www.kvs.belhost.by
+375-296-387881
				Добавлено: 29.12.2015 19:48
				 Аба
				211 4 matic при разгоне сильное дрожение с переди и на руль отдает заметно.. при не ровной дороге дрожение проподает ...подскажите подушки или все таки кордан...
				Добавлено: 29.12.2015 22:56
				 Евгений77
				Аба писал(а):211 4 matic при разгоне сильное дрожение с переди и на руль отдает заметно.. при не ровной дороге дрожение проподает ...подскажите подушки или все таки кордан...
Я бы первым делом колеса проверил
				Добавлено: 30.12.2015 06:36
				 Аба
				Колеса в порядке.
