щелчок при повороте руля
Добавлено: 02.09.2013 18:16
mishasol
Подскажите пож-ста, возникла такая проблемка: при повороте руля , независимо включен поворотник или нет, раздается щелчок поворотника. При чем если руль повернуть до упора и потом поворачивать руль в исходное положение щелчков м.б. несколько?
Re: щелчок при повороте руля
Добавлено: 02.09.2013 21:29
mishasol писал(а):Подскажите пож-ста, возникла такая проблемка: при повороте руля , независимо включен поворотник или нет, раздается щелчок поворотника. При чем если руль повернуть до упора и потом поворачивать руль в исходное положение щелчков м.б. несколько?
скоро должен прийти конец "стрекозе".
нужно разобрать и посмотреть, что там щелкает?
Добавлено: 02.09.2013 21:39
mishasol
хотелось бы знать на 2 недельки эксалуатации хватит или нет?А то сейчас возможности поехать в минск нету.
Добавлено: 03.09.2013 08:23
Kuzya_33
У меня на W211 начал щелкать и в тот же день перестал, но и стрекоза после включения поворотника при повороте руля не возвращается в исходное положение. Приходилось рукой отщелкивать назад.
Добавлено: 03.09.2013 18:00
mishasol
Может кто подскажет куда можно обратиться на счет "стрекозы" в Гомеле?
Добавлено: 11.09.2013 17:22
Levshanov.D
у меня та же история, стрекозе пришел...) ее ремонтируют, или это новая запчасть?
Добавлено: 12.09.2013 17:23
Levshanov.D писал(а):у меня та же история, стрекозе пришел...) ее ремонтируют, или это новая запчасть?
а 99% замена всей
