Как "сбросить" ошибку ?
Добавлено: 04.09.2013 22:27
Как сбросить ошибку сигнализации "Проверьте давление в шинах" ?? Если есть несколько способов - подскажите все
https://www.mercedes-club.by:443/forums/viewtopic.php?t=4543
Это не ошибка!energy060490 писал(а):Как сбросить ошибку сигнализации "Проверьте давление в шинах" ?? Если есть несколько способов - подскажите все
Гена, ты не прав. На 169-й Ашке если появилась надпись о проблеме с давлением в шинах, то само не пропадёт, как ни подкачивай, надо в меню производить "повторный запуск" системы контроля давления в шинах. Интересно то, что при замене колёс через 5-10 минут поездки, тоже включается "проверьте давление в шинах", хотя при установке выверялось и выставлялось давление во всех шинах. Как только производишь перезапуск системы контроля, всё, она успокаивается...Gonza писал(а):Это не ошибка!energy060490 писал(а):Как сбросить ошибку сигнализации "Проверьте давление в шинах" ?? Если есть несколько способов - подскажите все
Эта надпись говорит о том, что НУЖНО проверить давление в шинах!
Если авто "увидит", что давление ОК, то и надпись пропадет.
Не, по сути вопроса я прав. Выразился возможно не до конца.Барс писал(а):Гена, ты не прав. На 169-й Ашке если появилась надпись о проблеме с давлением в шинах, то само не пропадёт, как ни подкачивай, надо в меню производить "повторный запуск" системы контроля давления в шинах. Интересно то, что при замене колёс через 5-10 минут поездки, тоже включается "проверьте давление в шинах", хотя при установке выверялось и выставлялось давление во всех шинах. Как только производишь перезапуск системы контроля, всё, она успокаивается...Gonza писал(а):Это не ошибка!energy060490 писал(а):Как сбросить ошибку сигнализации "Проверьте давление в шинах" ?? Если есть несколько способов - подскажите все
Конечно, если Вам в лом выполнить три-пять нажатий на клавишах "баранки", то езжайте к диагностам, имеющим на вооружении STAR DIAGNOSIS и они запросто Вам выполнят обновление контроля за давлением в шинах...energy060490 писал(а):СпасибоСпасибо
Мне как раз надо скинуть "Жёлтое" сообщение. Появилось, когда менял задние и передние колёса местами
А кроме как с бортового компьютера, скинуть не получится ?
Тогда ответ на вопрос однозначен - бягом на СТАРsidney писал(а):Я немного в курсе той истории, там просто не работают кнопки на руле - и нет возможности сбросить ошибки по-человечески.
