Страница 1 из 2
[W203] Замена заднего САМа
Добавлено: 09.09.2013 15:10
WDB2032041F183257, самостоятельно установил компоненты кода 551, соединил, активировал (не сам, и не Гена, Гена наверное бы сходу помог с вопросом).
Сигнализация не срабатывает. Полез разбираться сегодня утром - тут http://www.motor-talk.de/forum/original ... st38149370 и вот тут http://www.mercedes-forum.com/board/ind ... adID=77496 написано, что 551 код зависит от номера заднего САМа, если номер не попадает в список, сигналка работать не будет. Подходящие номера на мой кузов такие
Код: Выделить всё
A 002 545 97 01
 A 203 545 07 01
 A 003 545 52 01
 A 209 545 01 01
 A 209 545 07 01
 A 203 545 32 01
 A 203 545 38 01
 A 203 545 34 01
 A 203 545 47 01
Номер моего A003 545 51 01 (в списке нет)
Вопрос - однозначно замена САМа, или его можно исправить мой заменой софта? Или что-то еще, чего я не знаю?
Re: [W203] Замена заднего САМа
Добавлено: 09.09.2013 19:47
P.S. Добавлю немного деталей
1) Датчик уровня/наклона (ХЗ как правильно называется), в WIS обзывается "B33" - A2038202726
2) Сирена H3/1 - A2038203826 + держатель
3) Панель переключателей для 203-го универсала с кнопкой отключения защиты от буксировки. При установке никаких доп. проводов на него не ставил, по схеме не нужно. A2038211951
4) Три штекера (номера долго искать, но все подошли) - на сирену, на задний САМ разъем 4, на датчик наклона
5) Схему соединения делал по pe54.21-p-2108-99fa (Wiring diagram / rear SAM control unit with fuse and relay module (N10/2))
6) По схеме после подключения проверил напряжение клемы 30 на
a) контакте 6 датчика B33 - в порядке
б) контакте 1 сирены H3/1 - в порядке
7) проверил наличие массы на
a) контакте 5 датчика B33 - в порядке
б) контакте 2 сирены H3/1 - в порядке
8) активировали Старом - EZS -> кодировки -> Защита от буксировки EDW -> "отсутствует" заменили на "присутствует". Всё.
9) в заднем САМе блока EDW нет, хотя есть три проверки на его исполнительные механизмы - на сирену, замок капота, на датчик наклона
Кнопка отключения на панели после нажатия зажигает красный индикатор на ~2 сек, потом тухнет и все.
Тестировал - открываем стеrло водителя, закрываю с ключа, жду 30 сек, открывую дверь изнутри. Ни сирены, ни мигания поворотников не наблюдаю (если я правильно понимаю, мигать поворотниками она должна даже без установленных датчика уровня и сирены)
Добавлено: 11.09.2013 15:32
sidney писал(а): Вопрос - однозначно замена САМа, или его можно исправить мой заменой софта? Или что-то еще, чего я не знаю?
Короч понятно...
Судя по бурному обсуждению - таки замена САМа :-)
P.S. Мля интересная машина... Из того, что доставлял в нее сам - с первого раза, сразу, без всяких шаманств и бубнов заработала только ОДНА опция - MP3 CD ченджер. А доставлял много-много всего, надо будет как-нить обновить ветку, навскидку 6 или 7 новых SA кодов появилось в дополнение к заводской комплектации.
Добавлено: 11.09.2013 16:43
sidney писал(а):А доставлял много-много всего, надо будет как-нить обновить ветку, навскидку 6 или 7 новых SA кодов появилось в дополнение к заводской комплектации.
Доведешь C до S класса :)
з.ы. ты мою возьми на трансплантологию...
Добавлено: 11.09.2013 18:48
Stas писал(а): з.ы. ты мою возьми на трансплантологию...
Найду время - обязательно.
Добавлено: 12.09.2013 13:04
ODB
[youtube]Zbuw3XTNeR4[/youtube]
Хочешь так сделать? :)
здесь ребята вообще серьёзно к делу подходят :)
Добавлено: 12.09.2013 13:14
ODB писал(а): Хочешь так сделать? :)
Работаем в этом направлении...
Добавлено: 12.09.2013 13:50
Дима там стоимость доделки раза в 2 больше стоимости машины :)
Добавлено: 12.09.2013 14:09
Да шучу я.. Тут на машине то осталось три года всего поездить - пока CLA Shooting Brake не выйдет :-)
Физически не успею и маньяков на видео тоже не переплюну.
Добавлено: 18.10.2013 19:02
Короч понятно...
Отвечу сам себе - таки замена САМа. Читать интернеты надо было, перед тем как этот доапгрейд начинать.
Нашел у Польшчы A209 545 01 01, поставил, перекинул штекера/преды/реле. Все заработало.
P.S. А, ну только приборка мне теперь говорит, что у меня постоянно пустой бак. Приходится ездить по спидометру, исходя из километража (150 км прошел - съезди/дозаправь 10 литров)
Но что с этой проблемой делать - с большего понятно. До Стара только доехать...
P.P.S. Продаю старый САМ A0035455101, не бит/не крашен, небольшой пробег по РБ :-)
Добавлено: 24.10.2013 16:51
BoolDozer
Мда, любишь ты на свою драгоценную всякие болячки шукать.
Добавлено: 24.10.2013 17:02
Каждый сходит с ума по-свойму.
С указателем топлива кстати вопрос решился.
Добавлено: 28.10.2013 10:57
BoolDozer
В другую сторону стрелка отклонялась? :-)
Добавлено: 28.10.2013 15:51
Не, показывал, типа бак у вас пустой. Ни капли нет.
Добавлено: 30.10.2013 09:54
Дык там же все просто ... :ze_va_et:
Добавлено: 30.10.2013 14:37
... когда знаешь и аппаратура есть.
Добавлено: 30.10.2013 14:52
sidney писал(а):... когда знаешь и аппаратура есть.
... т.е. мой случай ;;-)))
Добавлено: 20.11.2013 14:06
severinov79
Такая же бойда. Продал чуваку задний САМ, на завтра все вернул, сказал что все работает, кроме датчика топлива. Гена подскажи, что за беда. Стар есть.
Добавлено: 20.11.2013 14:13
severinov79 писал(а):Такая же бойда. Продал чуваку задний САМ, на завтра все вернул, сказал что все работает, кроме датчика топлива. Гена подскажи, что за беда. Стар есть.
САМ какой? И машина какая (рестайл/дорестайл)
Иногда перекодировкой ситуацию не выправишь, нужно будет еще и фишки на датчике топлива обновить с 4-х пиновой на 5-ти пиновую
Добавлено: 20.11.2013 14:55
severinov79
САМ сняли с машины 2003 г универсал, дизель. номер сама 2035452401 Ставили на 2001, тож дизель но седан.
