Страница 1 из 2
211 2.7 CDI сизый дым
Добавлено: 11.09.2013 21:26
Юарец
Уважаемые форумчане!Помогите разобраться с проблемой!Утром когда завожу машину минуты 2+3 идет сизый дым с запахом не сгоревшей соляры,машина при этом заводится без проблем ,мотор работает ровно не троит не колбасит,едет тоже нормально,не тупит ,разгоняется нормально.Единственно мне кажется что работает жестковато и при разгоне в салоне прослушивается тарахтение.Куда копать?
w 211 мотор 647.961 2002 г.
Re: 211 2.7 CDI сизый дым
Добавлено: 11.09.2013 22:22
Капай в сторону диагноста со "Стар"-ом
Добавлено: 12.09.2013 07:05
Юарец
СТАР имеется в наличии,вчера проверил компрессию компрессометром на холодном двигателе
1 22
2 23
3 23
4 23
5 22
коррекция по СТАРу на холодную
1 0,6
2 2,1
3 -1,1
4 -1,0
5 0,8
прогрел до рабочей температуры показания коррекции изменились
1 0,8
2 0,7
3 0,6
4 0,6
5 0,5
делал все интерактивные проверки,все в норме ,и воздух и ЕГР и давление в рейке и наддув и количество впрыскиваемого топлива,и ДМРВ,ошибок нет не актуальных не сохраненных.Что характерно что во 2 и 3 стоят новые форсунки ставил неделю назад Т.к. в этих цилиндрах коррекция зашкаливала за 5 и при утреннем пуске машина подтраивала и дымила вообще как паравоз,после замены форсунок троение по утрам не стало, уверенный запуск,дыма стало меньше,но все равно есть.И как то на мой взлгяд шумновато для CDI работает
Сегодня поставлю прозрачную трубку ,чтоб завтра при утреннем запуске понаблюдать за воздухом
Добавлено: 14.09.2013 07:12
Юарец
парни !что неужели никто не может подсказать?
Добавлено: 14.09.2013 12:08
Юарец писал(а):парни !что неужели никто не может подсказать?
Почему же никто
Смотри параметры мотора, в частности активацию ОГ
Добавлено: 14.09.2013 19:20
Юарец
заходил в активации делал проверку ОГ при нажатии F3 снижается,F4 повышается все вроде работает количество впрыскиваемого топлива в норме,расход воздуха тоже,не знаю поможет или нет разобраться то что при разгоне отчетливо слышно тарахтение.Если нужны скрины,могу сделать.
Добавлено: 15.09.2013 00:04
Юарец писал(а):... делал проверку ОГ при нажатии F3 снижается...
число?
Юарец писал(а):... F4 повышается ...
число?
после скольки град ОЖ перестает дымить на ХХ ?
Добавлено: 15.09.2013 09:41
Юарец
показания сразу после запуска
ХХ 300
F3 270
F4 620
регулятор ОГ 5% на ХХ
масса воздуха 300 - 340
коррекция при температуре ОЖ ниже 20
1 0,8
2 2,03
3 0,9
4 0,8
5 -1,33
прогрев до 50градусов коррекция
1 -2,44
2 2,9
3 1,8
4 -1,33
5 0,9
при температуре ОЖ 50 градусов еще дымил,доехал до работы 6 км температура ОЖ 70 - 75 дым изчез
Добавлено: 15.09.2013 17:19
Юарец писал(а):показания сразу после запуска
ХХ 300
F3 270
F4 620
1 0,8
2 2,03
3 0,9
4 0,8
5 -1,33
1 -2,44
2 2,9
3 1,8
4 -1,33
5 0,9
Во, вот это уже хоть что-то.
Добавлено: 16.09.2013 07:41
Юарец
есть какие нибудь предположения? а то я в тупик зашел и с места не могу сойти
Добавлено: 16.09.2013 18:09
Юарец
Stas писал(а):Капай в сторону диагноста со "Стар"-ом
парни а других советов нет?
Добавлено: 16.09.2013 23:09
Юарец писал(а):Stas писал(а):Капай в сторону диагноста со "Стар"-ом
Как вариант ваш дым - подгулявшие маслосъемные колпачки. Если масло до 1л на 10 тыс уходит, очень может быть.
Добавлено: 17.09.2013 21:59
Юарец
Stas писал(а):Юарец писал(а):Stas писал(а):Капай в сторону диагноста со "Стар"-ом
да масло ни капли не уходит от замены до замены
Добавлено: 17.10.2013 10:02
wdb211
Юарец писал(а):Уважаемые форумчане!Помогите разобраться с проблемой!Утром когда завожу машину минуты 2+3 идет сизый дым с запахом не сгоревшей соляры,машина при этом заводится без проблем ,мотор работает ровно не троит не колбасит,едет тоже нормально,не тупит ,разгоняется нормально.Единственно мне кажется что работает жестковато и при разгоне в салоне прослушивается тарахтение.Куда копать?
Советую проверить свечи накала/реле свечей.
Добавлено: 17.10.2013 12:56
X3_nuBoBap
Тут свечи не причем однозначно, смотреть топливную надо, причем на холодную. Короче прямая дорога на Стар...
Добавлено: 17.10.2013 16:13
wdb211
X3_nuBoBap писал(а):Тут свечи не причем однозначно, смотреть топливную надо, причем на холодную. Короче прямая дорога на Стар...
Меня на эту мысль наводит :- "Утром когда завожу машину минуты 2+3 идет сизый дым с запахом не сгоревшей соляры"
Добавлено: 17.10.2013 17:07
X3_nuBoBap
Свечи вроде от +5 работают. Да и дым идет несколько секунд, а тут минуты...
Добавлено: 17.10.2013 17:37
wdb211
X3_nuBoBap писал(а):Свечи вроде от +5 работают.
Да ладно...
X3_nuBoBap писал(а):Да и дым идет несколько секунд, а тут минуты...
Дым у него есть и когда мотор прогрет до 50 градусов, об этом он писал и что пару форсунок делал тоже. А вот сколько времени слышен запах не сгоревшей солярки, об этом история умалчивает.
Добавлено: 17.10.2013 19:46
Робяты!
Да что Вы тут копья ломаете?
У Вас НОРМАЛЬНО работает авто!
Добавлено: 18.10.2013 06:08
X3_nuBoBap
Gonza писал(а):Робяты!
Это смотря для кого
