обломился кончик свечи накала
Добавлено: 21.09.2013 19:41
wertq221
Помогите обломился кончик свечи накала на е200 цди (сам нагревательный элемент) в 1 цилиндре(1 от морды) катаюсь так уже месяц не выстреливает гадость
подскажите где достают и сколько стоить будет без снятие головы или мож как самому высверлить???
Re: обломился кончик свечи накала
Добавлено: 21.09.2013 19:46
X3_nuBoBap
Стучитесь к Гонзе
Добавлено: 23.09.2013 22:56
dmi8228
Как вариант попробовать вбить кончик внутрь, снять форсунку и достать через форсуночное отверстие обломок.
Добавлено: 24.09.2013 10:07
witales
dmi8228 писал(а):Как вариант попробовать вбить кончик внутрь, снять форсунку и достать через форсуночное отверстие обломок.
Эм... после такого точно вскрывать придется.
Добавлено: 24.09.2013 17:03
wertq221
на 211 так делали знакомые но я чет не сильно хочу так делать а то снимеш форсунку помешаеш ей работать и начнутся траблы и не вакт что через ту маленькую дырку достанеш
Добавлено: 24.09.2013 19:51
Достанешь, в основном так и достают. Сверлить его нельзя, старый электрод раскрошится просто.
Добавлено: 25.09.2013 07:14
6A3AP писал(а):Достанешь, в основном так и достают. Сверлить его нельзя, старый электрод раскрошится просто.
Сверлить его нельзя ... потому что он Калёный!!! ;;-)))
Добавлено: 25.09.2013 09:13
Gonza сверлиться можно абсолютно все, вопрос желания и цели. Вон мазохистов что рассверливают под М8 прижимные кронштейны форсунок пруд пруди.
Добавлено: 05.10.2013 19:24
wertq221
пробовал с друганом сегодня сверлить ,но 1 -надо длинное сверло и 2 - опасно ,можно запороть резьбу и неизвестно куда там сверло зайдет, так что пошли другим способоми как оказалась легким -----
сняли форсунку ,опустили поршень в самый низ ,вбили обломок внутрь(пошел очень легко )потом приклеили к электродине маленький мощный магнитик от детской игрушки и достали за 2 минуты обломок через отверстие форсунки ,собрали все назад заменив медную шайбу под форсункой и все
п.с. заранее ищите магнитик диаметром чуть меньше чем корпус свечи и шайбу заранее прикупите под форсунку , а так работы на 20 мин максимум
Добавлено: 05.10.2013 22:45
От старых винтов магнитики удобно использовать, предварительно обработав бензопилой.
