Страница 1 из 2
холодный воздух с печки w210 2.2 cdi
Добавлено: 24.09.2013 08:05
Николя
Мерсоводы, помогите! После аварии начал теть радиатор,доливаю 2 раза в неделю где-то около литра каждый раз,печка грела хорошо. Вчера утром ехал на работу грела хорошо,а вечером когда возвращался замеиил что дует летний,чуть теплый воздух,у меня крутелки,стоят на максимум, кондей выключен. А сегодня утром и вовсе по дороге на работу замерз
Такое ощущение что перестали работать регулировки температуры. Может кто знает где предохранитель на регулировки температуры, или может в чем то другом дело???
Re: холодный воздух с печки w210 2.2 cdi
Добавлено: 24.09.2013 09:16
Николя писал(а):Мерсоводы, помогите! После аварии начал теть радиатор,доливаю 2 раза в неделю где-то около литра каждый раз,печка грела хорошо. Вчера утром ехал на работу грела хорошо,а вечером когда возвращался замеиил что дует летний,чуть теплый воздух,у меня крутелки,стоят на максимум, кондей выключен. А сегодня утром и вовсе по дороге на работу замерз
Под капотом справа по ходу, где аккумулятор, есть клапана печки, проверьте для начала патрубки до и после клапанов.
Если не клапана, то скорее всего завоздушено (не хватает антифриза) - ИМХО.
Добавлено: 24.09.2013 09:54
Николя
Клапан проверю... спс...
Еще, стоит какой то как циркулиционный моторчик, один патрубок горячий, а второй чуть тепленький.
Добавлено: 24.09.2013 09:58
Николя писал(а):Клапан проверю... спс...
Если не работает этот моторчик, то из печки все равно должен быть теплый воздух.
Добавлено: 24.09.2013 10:13
Николя
Ну по идее,даже если завоздушена система, то на оборотах,когда едешь, должен все равно идти теплый воздух,а на холостых остывать. В другой машине при завоздушивании было так...
Добавлено: 24.09.2013 10:45
Николя писал(а):Ну по идее,даже если завоздушена система, то на оборотах,когда едешь, должен все равно идти теплый воздух,а на холостых остывать. В другой машине при завоздушивании было так...
Для начала проверьте клапана, возможно их заклинило в закрытом состоянии, тогда хоть на оборотах, хоть на холостых...
Добавлено: 24.09.2013 10:54
Николя
Если их заклинило, следует замена?
Добавлено: 24.09.2013 11:06
Николя
Вспомнил еще одну вещь, у меня бывало с пассажирской стороны дул горячий воздух, хотя регулировка стояла на холодном... я предполагал что это клапан. с водительской как надо, как и было установлено... особенно не приятно было, когда едешь в жару с кондишкой,а тут внезапно становится ооооочень жарко(((
Добавлено: 24.09.2013 11:07
Николя писал(а):Если их заклинило, следует замена?
Можно попробовать почистить, если не поможет - замена.
Для начала найдите причину, почему не дует холодный воздух, а затем можно и по рассуждать: что менять, а что чинить...
Добавлено: 24.09.2013 11:08
Николя писал(а):Вспомнил еще одну вещь, у меня бывало с пассажирской стороны дул горячий воздух, хотя регулировка стояла на холодном... я предполагал что это клапан. с водительской как надо, как и было установлено... особенно не приятно было, когда едешь в жару с кондишкой,а тут внезапно становится ооооочень жарко(((
Ну тогда 99% копайте в сторону клапанов печки.
Добавлено: 24.09.2013 11:16
Николя
Пока и на этом спасибо!)
Добавлено: 24.09.2013 11:55
Николя писал(а):Пока и на этом спасибо!)
Не за что
Добавлено: 24.09.2013 18:03
Николя
Добавлено: 24.09.2013 19:26
Мне мои клапана пробовали почистить, но не помогло. И я купил б/у и уже с мая месяца пока проблем нет.
Для начала я бы попробовал реанимировать свои. Для чистки снимать с патрубков все не надо, только открутить сами электромагнитные клапана сверху. Ну а если не поможет, то только замена.
Добавлено: 24.09.2013 19:35
Николя
я один открутил, снял железный колпак, полилась ОЖ ... посмотрел.. и назад поставил.. ничего не изменилось.
а сколько отдавал за клапана, если не секрет?
Добавлено: 24.09.2013 19:40
Николя писал(а):я один открутил, снял железный колпак, полилась ОЖ ... посмотрел.. и назад поставил.. ничего не изменилось.
Чтобы ОЖ не вытекала, надо из расширительного бочка отлить/отсосать
, что бы уровень в бачке был ниже клапанов.
Конечно не секрет - 50 у.е за б/у.
Добавлено: 24.09.2013 20:00
Николя
а что там чистить, сниму колпачок металлический, там катушка... она снимается? или каковы мои дальнейшие действия???
у этих клапанов отличия есть, или они ставились одинаковые не зависимо, какой двигатель стоит?
Добавлено: 24.09.2013 20:25
Николя писал(а):а что там чистить, сниму колпачок металлический, там катушка... она снимается? или каковы мои дальнейшие действия???
Кстати тестером прозвоните контакты на обрыв, может там и чистить ничего не надо, а просто сами катушки погорели. И я бы проверил идет ли питание на сами клапана.
По поводу чистки: надо снять непосредственно сами клапана с оськой, которые внутри катушки передвигаются, и почистить саму оську, она внутри катушки может плохо двигаться или залегать.
От двигателя клапана не зависят, а зависят от управления климатом (крутелки или клима) и "вроде" сколько входов и выходов.
Добавлено: 24.09.2013 20:47
Николя
там так "удобно" подлазить, что аж пипец... прошлось коробку с мозгами откручивать чтоб долезть хотя бы патрубки потрогать...
спасибо за дельный совет, завтра днем полезу пробовать прозванивать, и пытаться чистить)
Добавлено: 24.09.2013 20:59
Николя
стати, я фишку не снимал... там сколько контактов, и какой с каким нужно звонить?
