Тянет авто в правую сторону
Добавлено: 01.11.2013 13:44
alekseybl
Добрый день!
Независимо от скорости тянет авто в право, и тянет сильно. Стучали рычаги подвески, поменял, стук ушел, тянет все равно. Делал развал, все ок (делал у Андрея, сказа он что дело в резине). Резину поменял (летнюю на зимнюю) ничего не изменилось. Ещё поскрипывают стойки передние, но все говорят что это не может быть причиной.
В чем ещё может быть причина?
Re: Тянет авто в правую сторону
Добавлено: 01.11.2013 16:02
alekseybl
Разбирался переключатель поворотов, снимался руль. Может ли быть проблема в неправильной устнановке "рулевой спирали", или как она правильно называется.
Добавлено: 01.11.2013 16:41
Очень внимательно смотреть пружины!!!
Добавлено: 02.11.2013 00:23
alekseybl
Stas писал(а):Очень внимательно смотреть пружины!!!
А на что обращать внимание?
Добавлено: 02.11.2013 00:33
alekseybl
Ещё появилось мнение что "дело в супорте тормозном, закис, например, и колодками диск подкусывает", как это проверить можно?
Добавлено: 02.11.2013 10:33
alekseybl писал(а):Stas писал(а):Очень внимательно смотреть пружины!!!
Не подломан ли виток, т.к на ц-шке короткие пружины.
Добавлено: 04.11.2013 18:35
alekseybl
Stas писал(а):alekseybl писал(а):Stas писал(а):Очень внимательно смотреть пружины!!!
А это на яме увидеть можно или стенд нужен?
Добавлено: 04.11.2013 19:58
Можно и без ямы
Поддомкратить каждое и снять колесо
Добавлено: 11.11.2013 19:44
alekseybl
Stas писал(а):Можно и без ямы
Посмотрел, все целое.
Забыл ещё написать, что при проезде лежачих, есть скрип, непонятно откуда идет. Рычаги все целые. И визуально, немного, правая сторона присевшая.
Добавлено: 11.11.2013 22:10
alekseybl писал(а):Stas писал(а):Можно и без ямы
Присевшая может быть только из-за пружин!!!! Как вариант может надломать чашки на передних аммортах, правда сам такого не видел.
Добавлено: 11.11.2013 23:10
Скрип при лежачих - я ставлю на плавающие с/б
Добавлено: 12.11.2013 00:32
alekseybl
Stas писал(а):alekseybl писал(а):Stas писал(а):Можно и без ямы
А что даст надламывание? Может кто спеца подскажет чтобы посмотрел?
Добавлено: 15.01.2014 02:48
alekseybl
Путем экспериментов, переборки подвески, консультаций и т.п. и т.д. коллективно сошлись на резине.
Вопрос и просьба: если у кого-то есть свободная пара колес с дисками чтобы стали на w203, одолжите на день попробовать поставить. В долгу не останусь!
Добавлено: 16.01.2014 12:43
severinov79
В качестве предположения, не могут стоять пружины разной жесткости? умельцы то всякие есть
Добавлено: 16.01.2014 14:38
witales
alekseybl писал(а):Путем экспериментов, переборки подвески, консультаций и т.п. и т.д. коллективно сошлись на резине.
Перекинь свои колесики: зад на перед, лево на право, например.
Добавлено: 17.01.2014 14:22
alekseybl
witales писал(а):alekseybl писал(а):Путем экспериментов, переборки подвески, консультаций и т.п. и т.д. коллективно сошлись на резине.
Пробовал, все варианты.
Резина у меня направленая, и ровно машина едет только в случае, если спереди стоит резина перевернутая против движения.
Добавлено: 18.01.2014 21:32
alekseybl писал(а):witales писал(а):alekseybl писал(а):Путем экспериментов, переборки подвески, консультаций и т.п. и т.д. коллективно сошлись на резине.
Ну так сам же отвечаешь на свой вопрос!
Дело как ни крути - В РЕЗИНЕ!
Добавлено: 19.01.2014 00:28
alekseybl
Gonza писал(а):alekseybl писал(а):witales писал(а):alekseybl писал(а):Путем экспериментов, переборки подвески, консультаций и т.п. и т.д. коллективно сошлись на резине.
Ну это я и так понял, вот только так же машину тянуло и на летней резине, поэтому и прошу колеса. Чтобы уже наверняка знать.
