Проблема с распредвалом у C-класса 2,5л. V6
Добавлено: 20.03.2010 15:40
vega2
Всем доброго дня .
Проблема с распредвалом у Мерса 2,5л. V6.
Заливало свечи: 4,5,6, цилиндры.
компьютерная диагностика показала все возможные проблемы, одна из которых: метки около звездочки распредвала(Под клапанной крышкой должны совпадать)
После вскрыти клапанной крышки была обнаружена проблема с которой сам справится не смогу.
если кто-то сталкивался или есть спецы пишите. подробнее по тел. 377-03-04
Re: Проблема с распредвалом у C-класса 2,5л. V6
Добавлено: 05.04.2010 18:42
vega2
проблема вроде ясна
ищу моториста
снять поддон проверить вкладыши коленвала, если в порядке: снять головку блока цилиндров и распредвал(нашел спецов сказали головку точно востоновят распредвал не факт.)поставить на место,выстовить метки распредвала,все собрать и завести.
Добавлено: 22.04.2010 18:12
vega2
ясно, помощи здесь не дождешся.
голову снял, шейка на голове и клапанной крышке пайке поддается
теперь надо шлифануть (отполировать) распредвал. звездочки снимать не рескнул,
в связи с этим не кто не берется шлифовать, благо есть связи на моторном заводе, занес.....те минуты три покрутили в руках, сказали сделают.
буду дальше писать свои мимуары о ремонте Мерседеса вдруг кому пригодится.
P.S.кстати метки на распредвалу не сбиты ?!?!?
Добавлено: 22.04.2010 19:30
Я вот за вами слежу и не могу понять чем вам помочь можем??? Вы двигло разобрали и просите дать вам решение по его диагнозу! Если вы хотите что вам давали советы надо было сначала на нормальную диагностику а потом двигло крошить. А все вопросы и домыслы к тем кто сказал что метки сбиты.
з.ы. вы пишите, если будет конкретный вопрос будет и ответ, а пока все смотрят в какую копеечку вам встанет горе-диагностика.
Добавлено: 29.04.2010 17:24
vega2
stas, помогите найти прокладку головы (в Минске её нет в наличии) "61-37100-00"
человек, который делал диагностику лет 10 специализируется на мерсах. (сомнений не было)
А вот с "солопетами" на фирменных СТО с красивыми названиями, постоянно......А ответ у большинства этих станций: МЕНЯЙ свечи, катушки, аккумулятор, потом датчики и т.д.
жду прокладку ГБЦ. (в Москве её нет кстати тоже)
Добавлено: 29.04.2010 19:16
vega2 писал(а):stas, помогите найти прокладку головы (в Минске её нет в наличии) "61-37100-00"
вин машины?
Добавлено: 30.04.2010 14:49
vega2
Stas писал(а):vega2 писал(а):stas, помогите найти прокладку головы (в Минске её нет в наличии) "61-37100-00"
вин машины?
в л.с.
Добавлено: 30.04.2010 14:53
vega2
кто найдет прокладку до 3.05. с меня пиво
Добавлено: 30.04.2010 15:01
vega2 писал(а):кто найдет прокладку до 3.05. с меня пиво
см. личку
Добавлено: 30.04.2010 15:35
Джентельмены vega2 и Stas!
Продажа запчастей находиться в другом разделе!!!
Добавлено: 30.04.2010 23:20
vega2
ок
Добавлено: 04.05.2010 15:54
vega2
как я и говорил, прокладки в РБ и РФ не окозалось. Заказал на энергии 227000 (7-10 дней ждать)
Re: Проблема с распредвалом у C-класса 2,5л. V6 мотор 272.920
Добавлено: 20.05.2010 13:59
vega2
Выстовление меток. Может кому пригодится, мотор 272.920
Добавлено: 20.05.2010 14:44
Попробуй картинку все таки повернуть
Добавлено: 27.05.2010 11:02
vega2
сборка опять остановилась. голову поставили а вот с метками ..опа. говорят что какой-то спец инструмент нужен.
Теперь ищу знающего спеца.
Добавлено: 01.06.2010 00:40
vega2 писал(а):Теперь ищу знающего спеца.
Ну как успехи?
Продвинулись троху?
Добавлено: 02.06.2010 18:24
vega2
Увы. Вернулся с чего начинал.
Машину забрал.
ищу спецов.
те кто готов взяться - просят много, А те кто мне сказал за 300.000 р. все сделаем, посмотрели на машину 10 мин, развернулись и уехали, кстати официальная станция!
ИЩУ!
Добавлено: 23.06.2010 00:31
vega2 писал(а):Увы. Вернулся с чего начинал.
Машину забрал.
ищу спецов.
ИЩУ!
Как поиски?
Есть ли подвижки?
