Страница 1 из 2
Можно ли снимать аккумулятор с W210 E200 CDI 2001 г.в ?
Добавлено: 21.03.2010 21:54
DENISSS
Сложилась такая ситуация. После снятия и ремонта ABS мотор стал в аварийный режим, ( после выяснилось из-за того что не была подключена фишка EGR) но мы не знав этого позвонили одному знакомому который занимается диагностикой но не Мерседесов. Он сказал что надо было обязательно снимать клему с аккумулятора при такой операции (но мы то сняли и поставили ABS при надетой клеме) и типа из-за двигатель стал в аварийный режим. Сказал снять сейчас -может отойдет. Послушав его сняли клему через 10 минут одели и на приборной панели загорелись лампочки ABS BAS ESP (до снятия клемы не чего не горело) . Пришлось звонить диагносту которого посоветовал Sidney он приехал и сказал что не в коем случае нельзя было снимать клему с аккумулятора и сейчас сбились настройки, после небольшого промежутка времени он обнаружил что фишка EGR не была подсойденена, восстановил настройки и заодно посмотрел двигатель все стало в порядке. Вопрос правда ли что снятие аккумулятора несет такие последствия как сбой настроек или диагност сказал не правду ??? :du_el:
Re: Можно ли снимать аккумулятор с W210 E200 CDI 2001 г.в ?
Добавлено: 21.03.2010 22:20
неправда
Добавлено: 21.03.2010 22:25
DENISSS
Т.е диагност обманул?
Добавлено: 21.03.2010 22:30
DENISSS писал(а):Т.е диагност обманул?
Который из двух? Я несколько раз перечатал вопрос вверху - понял, что было два диагноста, первый мой, второй не мой.
Но не понял, какой обманул :)))
Добавлено: 21.03.2010 22:39
скорее находится в блаженном неведении :hi_hi_hi:
Добавлено: 21.03.2010 22:45
DENISSS
От не хороший человек :ne_ne_ne: Sidney похоже ваш.
Добавлено: 21.03.2010 22:49
DENISSS писал(а): Sidney похоже ваш.
Ну я собственно говоря про него по-моему предупреждал :)
Добавлено: 21.03.2010 22:57
DENISSS
Второй сказал позвонить в среду, а дело было в субботу так что пришлось звонить этому
Добавлено: 21.03.2010 23:18
Тише-тише, горячие эстонские парни... :-)
Расскажите лучше почем опиум (диагностика) для народа на севере синеокой?!
Добавлено: 21.03.2010 23:21
DENISSS
30+15тыс. правда не сказал за что 15 а за что 30
Добавлено: 21.03.2010 23:24
Шабер
Вопрос к DENISSS и sidney что за клоуны ваши диагносты, хотелось бы знать что б не нарватся на них,где они обитают? :sh_ok:
Добавлено: 21.03.2010 23:27
DENISSS
Вопрос к Sidney он давал телефоны
Добавлено: 21.03.2010 23:30
DENISSS писал(а):30+15тыс. правда не сказал за что 15 а за что 30
За такой результат дороговато... да и вообще - за выяснение одной проблемы - дороговато
Добавлено: 21.03.2010 23:31
DENISSS
45тыс. я так понял диагностика стоит столько. А у вас сколько?
Добавлено: 21.03.2010 23:58
диагностика диагностике рознь
Добавлено: 22.03.2010 00:00
DENISSS
диагностика мотора
Добавлено: 22.03.2010 11:23
1. Диагностика мотора - от 10-ти
2. Аккум - пофиг снимать или нет (снимать - лишняя операция!), просто когда вы его снимали - "обезумел" датчик положения руля и все! Поэтому и горели ESP и т.д. Лечится простым поворачиванием руля!
3. Второй диагност на порядок умнее первого! :a_g_a:
Добавлено: 22.03.2010 11:52
Шабер писал(а):Вопрос к DENISSS и sidney что за клоуны ваши диагносты, хотелось бы знать что б не нарватся на них,где они обитают? :sh_ok:
Не, ну чего сразу клоуны... Есть свои особенности - но в принципе проблему они вычислить в состоянии и ткнуть на нее пальцем. Только что разница в подходах принципиальная - у нас подключили/посмотрели/сказали, в Минске у наших общих знакомых - подключили/посмотрели/сказали и немного поматерясь полезли ковырять. Причем по второму, который мне вебасту делал я вообще ничего плохого сказать не могу, ибо еще ничего сам не ремонтировал у него и мои знакомые тоже ничего не ремонтировали.
Добавлено: 22.03.2010 11:54
Куда интереснее про какие настройки говорили диагносты :-)
1. Код мафона
2. Датчик поворота руля
3. Боковые стекла
Добавлено: 22.03.2010 15:24
DENISSS
Gonza писал(а):1. Диагностика мотора - от 10-ти
1. тыс. или $
2.Т.е не подключая компьютера повернуть колеса в право и влево?
3.Второй который сказал что сбились настройки?
6A3AP писал(а):Куда интереснее про какие настройки говорили диагносты :-)
1. Код мафона
3. Боковые стекла
Диагност был один а тот который дал совет снять клему к машине не подходил
1. Ввел сам
2.Сделал диагност
3.А что с ними ? :du_ma_et:
