				громко работает двигатель! 2.2 сд
				Добавлено: 10.12.2013 14:21
				 vityusha696
				добрый день! меня давно не было! ездил отец! счас приехал,чувствую разницу! громко работает двигатель  и при 10000 обороте чувствуется вот такой шум пррррррр-тррррр! что это может быть?
				Re: громко работает двигатель! 2.2 сд
				Добавлено: 10.12.2013 15:11
				 X3_nuBoBap
				При 10000 оборотов может быть трах-тарарах-бабах
				Добавлено: 10.12.2013 16:29
				 vityusha696
				это ответ?
				Добавлено: 10.12.2013 16:33
				 X3_nuBoBap
				Конкретнее ставьте вопрос, а не на уровне 1 класса, посмотрите плавают ли обороты, дымит ли. Тогда и будет ответ.
				Добавлено: 10.12.2013 18:28
				 vityusha696
				кроме этого шума ни чего нет! и очень редко при езде км 80-100 плаваю обороты не много!
				Добавлено: 10.12.2013 18:32
				 vityusha696
				vityusha696 писал(а):кроме этого шума ни чего нет! и очень редко при езде км 80-100 плаваю обороты не много!
и года 3 назад удалял катализатор
				Добавлено: 11.12.2013 18:05
				 vityusha696
				ни кто не ответит?
				Добавлено: 11.12.2013 20:49
				 Terlich
				при наборе оборотов? сбросе? да и вообще по формулировке пррррррр как бы совсем сложно понять суть
у меня стал ощутимо громче работать после того как стал заливать синтетическое масло, до того в европе лили много лет полусинтетику. при сбросе оборотов, если не ошибыюсь натяжитель цепи может делать прррррр, при нагрузке на ходу за такой звук можно принять форсунки в их не лучшем состоянии. ну а вообще как спросили - так Вам и ответили
				Добавлено: 09.01.2014 23:24
				 agentbel
				2.2. cdi и обороты 10 000?
автор топика ничего не попутал? при 10 тыщ будет капут, а не просто звон
				Добавлено: 09.01.2014 23:37
				agentbel писал(а):2.2. cdi и обороты 10 000?
Он скорее всего "0" ошибся...
