				w211при разгоне почти не реагирует на педаль газа
				Добавлено: 17.01.2014 12:12
				 makarik
				на диагностике сказали слабое давление от турбины до воздушного коллектора.Датчик надува работает,патрубки целые,турбина (крыльчатка) не болтается.Помогите.
				Re: w211при разгоне почти не реагирует на педаль газа
				Добавлено: 17.01.2014 16:40
				 dmi8228
				ВОЗМОЖНО!!! Сервопривод лопаток турбины. НУЖНО смотреть Starом тогда будет ясная картина.
				Добавлено: 17.01.2014 19:49
				 makarik
				извиняюсь за серость,что такое starom.
				Добавлено: 17.01.2014 20:10
				 makarik
				ребята реально нужна помощЬ,может у кого были такие проблемы?
				Добавлено: 17.01.2014 21:38
				 croccifixio
				Возможно блок управления турбины загнулся, но точно скажет только диагностика.
				Добавлено: 17.01.2014 21:55
				Не нужно гадать, езжайте на диагностику.
makarik писал(а):извиняюсь за серость,что такое starom.
Star Diagnosis - "Единственный правильный" автомобильный диагностический сканер для Mercedes-Benz, НО только если в умелых руках.
makarik писал(а):ребята реально нужна помощЬ,может у кого были такие проблемы?
Стучитесь к Геннадию (
Gonza ).
А так "похожие" же симптомы гадали уже многие, можете почитать:
пропала тяга матора W203
w203 2002 220 CDI в движении пропадает тяга...
"Где мои обороты ?"
не ноднимаются обороты
Не набирает обороты 2.2 cdi
				Добавлено: 20.01.2014 21:56
				 Xlo
				У меня периодически возникает такая ситуация: есть тяга, но чувствуешь, что мотору тяжеловато, а потом хоп... И тяга пропадает и мотор чуть набирает.... Приехал как-то к умельцам, сказали поменять клапан (или датчик не помню)егр, поменял, проблема все равно возникает....
				Добавлено: 21.01.2014 00:17
				Xlo писал(а):У меня периодически возникает такая ситуация: есть тяга, но чувствуешь, что мотору тяжеловато, а потом хоп... И тяга пропадает и мотор чуть набирает.... Приехал как-то к умельцам, сказали поменять клапан (или датчик не помню)егр, поменял, проблема все равно возникает....
Не туда ты заехал.
См. личку
