Что за штука
Добавлено: 11.02.2014 13:51
gova88
w203 2002год
на потолке по центру установлено какоето устройство размером где-то 10х10см, по виду напоминает динамик, что это может быть такое? :nez-nayu:
Re: Что за штука
Добавлено: 11.02.2014 14:38
ODB
датчик объёма от сигналки
Re: Что за штука
Добавлено: 12.02.2014 12:00
Dionik
Всем привет!! Не могу в инете найти что значат эти надписи (фото прикрепил)... Вроде все лампочки горят
Re: Что за штука
Добавлено: 12.02.2014 12:09
ptizha
кто-то врет, что не нашел) http://automn.ru/mercedes-w203/mercedes ... -1274.html
Re: Что за штука
Добавлено: 12.02.2014 12:32
Dionik
Спасибо, первую нашел, а вот про маркер там ничего нет.... :nez-nayu:
Re: Что за штука
Добавлено: 12.02.2014 14:06
Dionik писал(а):Спасибо, первую нашел, а вот про маркер там ничего нет.... :nez-nayu:
Если не ошибаюсь, то передняя левая габаритка. Если горит, то проверить подсоединение/контакт.
Re: Что за штука
Добавлено: 12.02.2014 14:27
Dionik
Спасибо, проверю))
Re: Что за штука
Добавлено: 12.02.2014 16:01
Dionik
:ny_tik: Проверил все что можно, даже габаритные лампочки поменял, все ровно горит ошибка marker light, fl :ny_tik:
Re: Что за штука
Добавлено: 12.02.2014 16:10
Dionik писал(а)::ny_tik: Проверил все что можно, даже габаритные лампочки поменял, все ровно горит ошибка marker light, fl :ny_tik:
проверьте лампы салона
Re: Что за штука
Добавлено: 12.02.2014 16:20
ptizha
на иностранных форумах ,пишут что надо как вариант
- поставить оригинальные лапочки,
- почистить контакты,
- заменить разъемы,
- проверить лампочки(диоды) повторителей в боковых зеркалах ( ),
- проверить разъемы в корпусе зеркала.
Re: Что за штука
Добавлено: 12.02.2014 17:06
ptizha писал(а):на иностранных форумах ,пишут что надо как вариант
Диоды в зеркалах по другому пишет
Re: Что за штука
Добавлено: 12.02.2014 17:08
Dionik
У меня не диоды в зеркалах... :ny_tik:
Re: Что за штука
Добавлено: 12.02.2014 17:46
для проверки поменяйте местами лампочки - левую на правую и наоборот.
Re: Что за штука
Добавлено: 12.02.2014 22:38
ptizha
если у тебя "американец" , то в бампере по бокам проверь.
Re: Что за штука
Добавлено: 13.02.2014 14:37
Dionik
ptizha писал(а):если у тебя "американец" , то в бампере по бокам проверь.
Американец, но в бампере ничего нет
Re: Что за штука
Добавлено: 13.02.2014 15:50
severinov79
как вариант, может у американца стоит европейский бампер, а разъемы под повторители гдето живут своей жизнью? :ny_tik:
Re: Что за штука
Добавлено: 13.02.2014 19:46
Dionik
severinov79 писал(а):как вариант, может у американца стоит европейский бампер, а разъемы под повторители гдето живут своей жизнью? :ny_tik:
Когда в ноябре забирал автос не было этой ошибочки, появилось буквально пару недель назад :ny_tik:
Re: Что за штука
Добавлено: 14.02.2014 01:47
ptizha
где-то в цепи что-то глюкануло.
Re: Что за штука
Добавлено: 15.02.2014 20:25
Dionik
ptizha писал(а):где-то в цепи что-то глюкануло.
ясно, уж поеду по срс к Гене там и посмотрим, бо голова вскипает уже поменял все габаритные лампочки :nez-nayu:
