EPC El power control visit worksop.
Добавлено: 01.03.2014 20:41
ODB
Уважаемые любители Мерседесов! Случилась неприятность.
Ехал спокойно, никого особо не трогал
Выскочила ошибка вот эта
EPC El power control visit worksop. Перед этим топливо почти кончилось. Так вот загорелась ошибка, я остановился, заглушил машину, и больше она уже не заводится... Если включить зажигание, то опять ошибка загорается. Пробовал клемму с аккума снимать, ничего не поменялось. Ну и естественно, по колёсам бил, стёкла и фары протирал, ничего не помогает
А теперь вопрос, что это может быть примерно? Машина w203 c220 cdi 2003 год, мотор 611.
P.S. понятное дело, что нужно ехать на диагностику, но ехать на Инженерную на эвакуаторе как-то не хочется) может можно снять там датчик какой и подышать на него для профилактики? Или может как-то можно вызвать мастера-диагноста к машине?
Такие дела... Любая помощь приветствуется)
Re: EPC El power control visit worksop.
Добавлено: 01.03.2014 22:33
ODB
И может ли такая беда быть из-за педали газа? когда свечи накала менял, подключали сканер бошевский, и он выдал ошибку какую-то по педали газа, да и Гена говорил, что видел ошибки эти.
Добавлено: 01.03.2014 22:37
Каким образом машина не заводится? Крутит стартером и не схватывает?
В прозрачных топливных трубках под капотом проверьте топливо есть или нет.
Добавлено: 01.03.2014 22:45
P.S. Два раза примерно подобным образом сдыхала W168. В первом случае оказался издохший ТНВД (удачно заправился, проехал 4км и привет), во втором - подмерзиший топливный фильтр.
EPC El power control чаще связан с недостаточным давлением в топливной рейке, но не всегда. Диагностика видимо скажет однозначно, но я б сначала внимательно осмотрел те самые топливные трубочки.
Добавлено: 01.03.2014 23:20
ODB
спасибо за совет! не заводится так, будто нет топлива, так же не заводится, когда фильтр заменишь и топливо ещё не прокачалось. Но вот вся фишка в том, что ошибка загорается сразу после включения зажигания. завтра попробую прокачать топливо грушей. перед тем как заглохла, как раз в горочку ехал, может воздуха насосало, потому что лампочка горела уже. Хочется надеяться на хорошее)))
Добавлено: 02.03.2014 11:32
ODB
Пробовал прокачать грушей. Из бака ничего не тянет, хотя стрелка не совсем упала. Поеду лейку куплю и солярочки залью. Продолжаю наблюдения...
Добавлено: 03.03.2014 08:27
Kuzya_33
У меня такое же было когда колечки на топливных трубках усохли)) Подсос воздуха был и автос не заводился.
Добавлено: 03.03.2014 09:02
severinov79
Ребятки, это на ВАЗе можно было ездить до лампочки. Прошли те добрые времена, если конечно не хочешь сам пересесть на автоклассику
. Воздуха нормально хапнула машинка, а с воздухом может и мусора с бака накушаться, водички и прочей гадости. Если не прокачивается как вариант налей шприцом в фильтр солярыча, сними шланг с топл фильтра (выход) и в бак надови компрессором воздуха (на заправках компрессор есть на подкачку колес) если причина только в этом, то заведется.
И не доводи до лампочки, благо не в Африке ездим, заправок как и аптек на каждом углу
Добавлено: 03.03.2014 09:09
ODB
Я обычно и не езжу до лампочки) просто так получилось) прокачал грушей систему, и всё заработало, ошибка пропала, машина заводится.
