проблемы с 210
Добавлено: 06.03.2014 14:17
efim
первая беда:выбивает 3-ю передачу,подскажите ремонтируется толково где или искать замену?
вторая:выскакивает EPC ,больше 3000 не набирает!смотрели (не старом)сказали что нет минуса(или обрыв или проблема с мозгами) на фишке" датчика отсечки топлива"может называется не так не знаю ! хорошего диагноста со старом нету поэтому подскажите может кто сталкивался с подобным,куда лезть?
машина w210 1999г 2,2cdi WDB2100061B071833
Re: проблемы с 210
Добавлено: 10.03.2014 14:19
Леха-DOC
У тебя двигатель в аварийном режиме, поэтому больше не набирает! тоже такая ерунда была, в моем случае заменой расходомера все проблемы ушли. но это не единственная причина аварийного режима двигателя, ищи диагногстику и диагноста толкового.
Re: проблемы с 210
Добавлено: 14.03.2014 21:26
wertq221
обрыв может быть на самой фишке (в 3 мерсах встречал )берешся за провод и сразу все понятно еще может глючить клапан не помню как он точно обзывается один стоит на егр второй на турбину -е стоит под бачком отопителя ( можно махнуть местамиток шланги не перепутать хотя там диаметр разный ) но вообще по турбине видно как она работает еще обороты могут не крутится больше 3 тыс из-за плохой лягушки под сцеплением (если мкпп) и еще в коллекторе развалилась заслонка и тоже не крутится больше 3 тыс ----- такие проблемы с оборотами были у меня и у друга за 4 года владения мерсами 210ми насчет епц то ошибка как раз вылазит изза этого ,о еще у меня на механике под педалью газа стоит кнопка еслидобра на педальку тиснуть чтоб кнопка нажалась тоже епц вылазит но на это я не обращаю внимания
пс если не далеко от Баранович могу помочь диагностикой старом
Re: проблемы с 210
Добавлено: 14.03.2014 21:59
efim
проблема была в проводке!пошевелил-поехала!благодарю за советы
