не включается вентилятор радиатора.
- kor2096
- Сейчас езжу на: PONTIAC VIBE
подскажите, что проверить? какой датчик и в каком месте?(муж посмотрит). и почему нет указателя температуры, на приборной панели, или я не туда смотрела? vin WDB1680331J025937 :A-160 / W168.033
168.033 A 160 [69Y] A SEDAN BRAZIL ; РЫНОК: ОСНОВНОЙ; 1998г.в.
- kor2096
Re: не включается вентилятор радиатора.
и лампочки перегрева не загораются. только пар из под капота, и через трубочку антифриз выплевывает, добавлять приходится.
и как проверить блок управления вентилятора?
отсоединяли штекер от блока вентилятора, а при подсоединении вентилятор включается на секунду, и опять останавливается.
Сгоняйте на диагностику где есть "Star" диагностический прибор именно для мерсов. Принимать советы по инету будет в конце концов для вас очень дорого.
На кой черт темы плодить, расскажите мне, а?...
- kor2096
stas: спасибо, а из-за некоторых хамоватых "умников", я решила покинуть ваш форум. есть и другие, где мне вежливо все рассказали и дали ссылки. без ваших чертей. простите, что отняла уйму вашего времени.
Когда видишь две одинаковые темы, сложно решить в какую именно отвечать
Попробуйте все-таки включить кондиционер на работающей машине (лампочка на кнопке EC не должна гореть) - посмотрите поведение вентилятора
Лампочка охлаждайки на панели приборов при включении зажигания горит? (похожа на плавающий в воде градусник)
