стеклоподьемники
Добавлено: 10.04.2014 10:18
привет всем проблема токая то работают все то ни один подскажите что может быть и вторая проблема на ходу при резком нажатии на газ машину колбасит и слышны выхлопы в глушаке w202 бензин
https://www.mercedes-club.by:443/forums/viewtopic.php?t=4976
1. смотрите блок комфорьаgrommm писал(а):привет всем проблема токая то работают все то ни один подскажите что может быть и вторая проблема на ходу при резком нажатии на газ машину колбасит и слышны выхлопы в глушаке w202 бензин
смотри подсос воздуха или дроссельную заслонкуgrommm писал(а):заехал на сто по мерсам подключили к компу ошибок не покозала поставил другой воздухомер эффект тот же до этого поменял свечи и фильтра топливный и воздушный все ровно при резком нажатии на газ не ускоряется а только выхлопы из глушака и только через секунд 3-5 начинает ускорение а то и не имеет пока не включеш пониженную .
подскажите где собака зарыта???
