Масло на поддоне
Добавлено: 31.03.2010 20:42
мерсолюб
Вчера заметил масло на поддоне двигателя, масло визуально видно что гонит из того места где трубка щупа присоединяется к поддону. Может кто подскажет в чем может быть дело,и как она прикреплена к поддону.
Re: Масло на поддоне
Добавлено: 31.03.2010 22:02
Трубка вставлена в верхнюю часть поддона и зафиксирована одним винтом у самого основания. Так вот исли открутить винтик и достать трубочку, там будет уплотнительное кольцо. Скорей всего что оно дало течь.
И еще данная трубочка еще фиксируется в районе блока цилиндров. Итого две точки крепления.
Добавлено: 31.03.2010 22:09
мерсолюб
Сколько будет примерно стоить сделать эту работу, в Минске своего гаража нет, а сам я с брестской области, в Минске недавно
Добавлено: 31.03.2010 22:25
Недорого! 5-15$ все зависит от настроения мастера
Добавлено: 31.03.2010 22:27
мерсолюб
ну и где искать этого мастера с настроением
Добавлено: 02.04.2010 11:45
johnny 4matic
мерсолюб писал(а):ну и где искать этого мастера с настроением
Проблем особых нет. Единственное, не знаю какого диаметра стоит колечко.
Добавлено: 04.04.2010 21:06
мерсолюб
Как оказалось, при более лучшем осмотре места подтека - течет из трубки обратки от турбины...
Добавлено: 05.04.2010 23:50
Ну как, победили течь?
Добавлено: 06.04.2010 07:25
мерсолюб
Пока нет. В будни мне проблематично подьехать, сказали что не критично, сегодня или завтра куплю прокладки, и на выходных заменю.
