Насос ГУРа
Добавлено: 31.03.2010 21:43
Завалялся у меня старый не рабочий насос. Когда на него подаёшь напряжение появляется звук в нижней части похожий на КЗ. Разобрал, сам насос вращается ок, а вот в приводе его двигателя достаточно большой люфт, особенно в задней втулке. Может из-за этого на корпус замыкает? Диаметр якоря 9,9 мм, внутренний диаметр втулки 10,2. С каким диаметром точить втулку?
