подают обороты Е210 220CDI
Добавлено: 30.05.2014 09:24
Всем доброго дня. Ребята нужен совет, нет скорее Ваша помощь. Имею в мерс Е210 с мотором 220CDI 2002 год. АКПП.Недавно появилось вот что.
1. Холодный мотор : завел мотор работает 3-4 секунды и обороты падают ( ну примерно до 500)- заглох, опять завел чуть газнул , все нормально. в принципе только на холодном такое.
2. Поехал, все нормально. останавливаюсь на светофоре. У меня АКПП. Положение D держу тормоз, оборты опять правалились до 500 ( примерно) такое ощущение что заглохнет ( но не глохнет) и опять в норму и клубок дыма ( выплюнул). (как из печки) и повторяется такое при стоянке на D примерно через 5 сек ( и да заметтил что звук мотора как бы глухой и все тише, тише тише, обороты упали, выровнялись и выплюнул дым) и такое ощущение что как бы заливает что то. При движение ничего не происходит. Только остановки и при положении D.
ЕГР отключен компом, катализаторы вырезаны. Подскажите пожалуйста. А, да комп. диагностика ничего не показала.
