Страница 1 из 2
Автомат дергает авто
Добавлено: 31.05.2014 02:59
alekseybl
Приветсвую всех!
После старта двигателя между второй и третьей передачей (в районе 30км в час) происходит толчок. Если дать газу побольше, то все переключается как положено. Толчок этот появляется только при первых двух попытках разогнать авто после старта, потом все ок. Плата менялась зимой (менялась на промышленой, поэтому вопросов по качеству ремонта не должно быть по идее). Что за беда может быть?
Re: Автомат дергает авто
Добавлено: 11.06.2014 12:03
coupe
У меня похожая ситуация на 7G-tronic, толкается вначале, один раз, на такой-же скорости, но не сильно. На оф. сервисе сказали что все гут, типа так и должно быть. Масло менял в коробке там же на Энергии (хотя меня там уверяли что не нужно, но я настоял), так и остался толчок.
Добавлено: 11.06.2014 12:36
alekseybl писал(а):Приветсвую всех!
проверить уровень масла
Добавлено: 13.06.2014 12:51
coupe писал(а):У меня похожая ситуация на 7G-tronic, толкается вначале, один раз, на такой-же скорости, но не сильно. На оф. сервисе сказали что все гут, типа так и должно быть. Масло менял в коробке там же на Энергии (хотя меня там уверяли что не нужно, но я настоял), так и остался толчок.
А проверяли ли на Энергии актуальную версию ПО в блоке управления?
Очень часто перепрошивка блока помогает
Добавлено: 24.06.2014 00:53
alekseybl
Что-то мне подсказывает что нет :) А на моей 5АКПП тоже может быть дело в этом?
Добавлено: 24.06.2014 09:30
к сожалению... или к счастью, коробки 722.6 таким геморроем не страдают :a_g_a:
Добавлено: 24.06.2014 16:59
alekseybl
так что ж с ней такое?
уровень масла смотреть как Stas писал?
Добавлено: 26.06.2014 10:24
alekseybl писал(а): так что ж с ней такое?
проверять бублик нужно
Добавлено: 26.06.2014 10:54
alekseybl
кто такой бублик? :)
Добавлено: 26.06.2014 10:57
Приезжай - узнаешь :a_g_a:
Добавлено: 26.06.2014 11:31
alekseybl
Понял :uch_tiv:
Добавлено: 26.08.2014 16:33
Vermut3
Так что там дальше вышло ааааааа?
Добавлено: 01.10.2014 16:41
VooDoo
Такая же проблема, между первой и второй передачей дергает немного, если газу сильнее дать, то все гуд. Пишут, что уровень масла.... Gonza, когда можно подъехать уровень проверить?
Добавлено: 01.10.2014 18:31
VooDoo писал(а):Такая же проблема, между первой и второй передачей дергает немного, если газу сильнее дать, то все гуд. Пишут, что уровень масла.... Gonza, когда можно подъехать уровень проверить?
Завтра
Добавлено: 02.10.2014 08:36
Vermut3
У меня тоже немного толкает между 1 и 2 передачей, но только на холодную. Уровень масла в норме, а качество наверно увы)))
Добавлено: 08.10.2014 17:30
alekseybl
В итоге пришли к выводу, что вопрос в гидротрансформаторе. Пока дергает только на холодную, решили ничего не делать.
Добавлено: 09.10.2014 17:36
alekseybl писал(а):В итоге пришли к выводу, что вопрос в гидротрансформаторе. Пока дергает только на холодную, решили ничего не делать.
Ну не знаю....
У меня похожее было но только когда ниже +10. Решилось полной заменой масла и мойкой бублика. Бублик мыл т.к. люблю машину :)
Добавлено: 11.10.2014 07:58
alekseybl
Ну не знаю....
Прошлой зимой меняли плату, доливали масло (4л). Муфту пробовали отключать, едет нормально.
Добавлено: 12.10.2014 20:19
дима силя
такая жне проблеmа) Нужно к Гене ехать!
Добавлено: 13.10.2014 01:31
alekseybl
дима силя писал(а):такая жне проблеmа) Нужно к Гене ехать!
Отпишитесь о диагнозе!
