обдув салона
Добавлено: 16.06.2014 19:40
efim
проблема такая:при включении обдува он иногда не работает.снял воздушный фильтр -легонько пальцем крутнул -заработал,попробловал несколько раз выключить-включить все работает!через пару включений опять не работает!лечится эта проблема или замена?
WDB2110061A235785
Re: обдув салона
Добавлено: 20.06.2014 12:59
efim писал(а):проблема такая:при включении обдува он иногда не работает.снял воздушный фильтр -легонько пальцем крутнул -заработал,попробловал несколько раз выключить-включить все работает!через пару включений опять не работает!лечится эта проблема или замена?
WDB2110061A235785
щетки вентилятора.
замена вентилятора или ремонт если осилишь.
Re: обдув салона
Добавлено: 20.06.2014 21:14
efim
спасибо!!!
