непонятное поведение e320 cdi
Добавлено: 11.08.2014 23:43
maxnovets
Всем здравствуйте.
Проблема в следующем: завожу- секунд 5 слегка плавают обороту потом выравниваются. Проезжаю@ с километр- начинает дергаться слегка на ходу( на тахометре плавает стрелка, педалью в это время не шевелю). Через сек 10-15 выравнивается. Далее все норм пока не прогреется градусов до 90. А дальше веселье: ездишь минут 15 норм, а потом 2-3 минуты ужасно плавают обороты и на ходу и стоя на месте. Стоя на светофоре может заглохнуть. Но заводится с первого раза как обычно. И опять все по кругу. Пробовал глушить-заводить не помогает. Проходит само собой.
Из сделанного: заменен топл фильтр и взят с рабочей машины регулятор давления топлива. Эффекта 0
На двух комп диагностиках с разницей в 3 дня НИОДНОЙ ошибки.
Вопросы: куда копать и где в Витебске хороший Диагност по МВ ???
Ps одно из предположений диагноста- поменять насос малого давления( или как его там?).
В Минск приехать возможности нет.
Re: непонятное поведение e320 cdi
Добавлено: 12.08.2014 09:20
maxnovets писал(а): Ps одно из предположений диагноста- поменять насос малого давления( или как его там?).
Про насос - бред (описанные симптомы скорее указывают на неисправность одной или нескольких форсунок)
Про Минск - я бы все таки постарался доехать ...
Добавлено: 12.08.2014 10:16
maxnovets
Вот и я про форсунки думал, но оба диагноста утверждают, что были бы ошибки на компе и колотило бы ее постоянно и дымила бы. А так имею небольшой клубок черного дыма при трогании и все.
Кста, ЕГР отключен программно еще год назад.
Добавлено: 12.08.2014 10:49
А диагносты наверное лаунчером чисто ошибки смотрят, да?! :hi_hi_hi: Смешные они... эти "специалисты" (здесь можно было бы посмеяться, если бы не было так грустно)
При таких симптомах надо смотреть параметры работы устройств, а не по ошибкам определять неисправность
Добавлено: 12.08.2014 18:32
maxnovets
Померили сегодня обработки шприцами. В первой больше всех, в четвертой чуть меньше, в остальных равномерно и очень мало.
Добавлено: 17.08.2014 10:15
maxnovets
Местные умельцы поработали с форсунками.
Пока ездил на холодную-вроде все хорошо. Как прогрелась до рабочей- при резком ускорении получил надпись E P C visit workshop и машина заглохла. Комп показал ошибку R1187(превышено максимальное значение). Это что такое?
Добавлено: 18.08.2014 12:58
maxnovets писал(а):Местные умельцы поработали с форсунками.
Авто чипованное?
Добавлено: 18.08.2014 14:50
maxnovets
нет, но желание есть :du_ma_et:
Добавлено: 26.08.2014 23:07
maxnovets
Тему можно закрывать. Вылечил(только долго и дорого). Начальную причину так выявить и не удалось.
Одним "Дебилам" отдал форсунки на проверку. После их диагноза и "ремонта" стало только хуже. При резком ускорении машина глохла и выскакивала ошибка EPC(давление в рейке). Следующий, уже известный в городе и проверенный топливщик после стенда приговорил 5 форсунок из 6-ти. Купил я 5 штук б/у(кста с 220-ого 3.2 cdi). Симптомы стали как в первом моем посте, но уже на холодную и с ошибкой "El. Power Control". Нашел в Витебске 2 Стара и оба они в разные дни указывали уже на датчик даления топлива в рейке(напряжение сигнала слишком мало). После замены датчика прошли уже сутки и тьфу-тьфу-тьфу.
ИТОГО: минус 6 миллионов, 10 дней без машины, два заломанных болта на форсунках, переделанных на шпильки и полные карманы нерабочих форс. :cry_ing:
Мораль: не связывайтесь с непроверенными криворучками!!!!!! :ni_zia:
PS Геннадий, спасибо за то, что терпеливо слушали меня по телефону и пытались помочь советами.
Добавлено: 27.08.2014 12:37
ODB
а можно было просто в минск приехать...
