Компрессор кондиционера
Добавлено: 17.08.2014 22:55
				Такая проблема. Компрессор сначала включается. Поработает немного и отключается. Потом опять включается. И так постоянно,  работает рывками, на холостых оборотах аж двигатель колбасит. Поехал к кондерщикам, они дозаправили систему фреоном. Но дерганье осталось. Поехал к электрику на диагностику. Диагностика выдала "Ошибка В 1421 Тактовый модуль №65". Мастер для начала посоветовал промыть соты радиатора снаружи. После промывки радиатора компрессор включается-выключается, но уже не так часто и почти без рывков. Что делать и если дело в датчике №65, то где он расположен? Или так и должно быть? У меня автоматический климат-контроль. Vin WDB2021331A680576. Спасибо за любую информацию.
