Залил в тормозную жидкость масло гура около 100гр
Добавлено: 18.10.2014 15:10
dika
привет всем! подскажите что делать? Залил в тормозную жидкость масло гура около 100 граммов месяц назад думал ничего не будет.До этого ездил нормально не гнала машина. Вчера выехал на трассу при резком торможении тормаза блокируются становятся твердыми очень и машина пищит типо проверьте тормоза. Потом обратно завожу перестает пищать и едит нормально пака опять резко тормозить не начинаю?
Re: Залил в тормозную жидкость масло гура около 100гр
Добавлено: 18.10.2014 23:31
дима силя
Интересно как сообразил залить,mасло ГУРа в тор.систеMу?
Добавлено: 20.10.2014 07:47
dika
дима силя писал(а):Интересно как сообразил залить,mасло ГУРа в тор.систеMу?
Да получилось так! Теперь говорят надо менять гидроблок тормозной системы, а он кучу денег стоит.
Добавлено: 20.10.2014 08:35
О какой машине речь вообще?
Добавлено: 20.10.2014 08:42
yurick
Если месяц катаешься - то смотри чтобы не пришлось все резинки в суппортах поменять. Если жидкость свернулась и убила гидроблок - пойдешь покупать другой.
Добавлено: 20.10.2014 10:15
dika писал(а):привет всем! подскажите что делать? Залил в тормозную жидкость масло гура около 100 граммов месяц назад думал ничего не будет.До этого ездил нормально не гнала машина. Вчера выехал на трассу при резком торможении тормаза блокируются становятся твердыми очень и машина пищит типо проверьте тормоза. Потом обратно завожу перестает пищать и едит нормально пака опять резко тормозить не начинаю?
Есть же люди в наших селениях... ну ладно перепутал, но ездить и ничего не предпринимать????
Я так из подписи понял, что у вас Е350 и скорей всего W211 - готовьте себя и свою семью к затратам
Добавлено: 23.10.2014 09:08
СРОЧНО!
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ!!!!!!!!!
И готовимся к замене главного тормозного цилиндра!
