Для чего нужен бачек вакуумной системы
Добавлено: 20.10.2014 10:21
wasa_g
Всем привет!
Вчера при замене лампочки правой противотуманки, обнаружил оторванный провод вакуумной системы от бочка (A 611 078 02 90).
Объясните мне, кто знает, для чего нужен бачек вакуумной системы и можно ли просто заглушить вакуумную трубку.
Re: Для чего нужен бачек вакуумной системы
Добавлено: 23.10.2014 08:35
wasa_g писал(а):Всем привет!
Офигенно!
А как же у тебя работает тогда турбинко?
Добавлено: 28.10.2014 08:52
wasa_g
Вот так и работает, периодически отрубалась.Но после выключения зажигания работает, через некоторое время отрубалась (от 15 мин до часа). Так вот заглушил трубку, все пока хорошо, мерсик летает.
Но опять же интересует вопрос: Для чего нужен бачек вакуумной системы, его функции.
Добавлено: 29.10.2014 10:44
yurick
Логично предположить - чтобы турбина работала.
Добавлено: 30.10.2014 18:14
wasa_g писал(а):Для чего нужен бачек вакуумной системы, его функции.
Ну если не по науке, то как-то так.
Бачек - это "аккумулятор вакуума".
Например нужно одновременно зарегулировать и турбину и егр - будет "просадка" вакуума.
Машинко думает, ешки-матрешки где бы его еще взять ... а тут хрясь и вот тебе целый бачек вакуума!
Добавлено: 03.11.2014 14:55
wasa_g
Понятно!!!
Спасибо Гена.
По возможности буду менять!!!! Пока езжу без нареканий.
Добавлено: 19.11.2014 14:23
vosen83
А как проверить его работоспособность?
Добавлено: 25.11.2014 09:03
vosen83 писал(а):А как проверить его работоспособность?
Да это просто тупо "емкость" с одним входом\выходом ...
Проблема актуальна только для W220.
