Страница 1 из 2
				Диагностическое оборудование STAR DIAGNOSIS (СТАРУХА)
				Добавлено: 05.11.2014 23:48
				 boss_x
				Всем привет. Создал ветку для просветления возможностей инженерки и не только ее,  с помощью диагностическим оборудования STAR DIAGNOSIS (он же СТАРУХА)
Начну с популярного вопроса владельцев W211 дорестайловых:
Как вывести на дисплей
остаток топлива в литрах?
Подключаем Старуху:
1. Комбинация приборов (KI)
2. Диагностирование по указанию завода (она же ИНЖЕНЕРКА)
3. Кодирование блока управления
4. Кодирование блока управления (ВАРИАНТНОЕ КОДИРОВАНИЕ)
5. VARIANTEKODIERUNG WERKSEINSTELLUNGEN
6. TANKINFO IM REICHWEITENBILD установить на
ENABLE
7. Переносим кодировку в блок нажатием на F3
8. Заходим заново в Комбинацию приборов (KI)
9. Активации
10. Выполнить сброс (RESET) блока управления
И радуемся такой картинке
				Re: Диагностическое оборудование STAR DIAGNISIS (СТАРУХА)
				Добавлено: 06.11.2014 00:22
				 boss_x
				У многих владельцев W211 сильно
врут показания расхода топлива при длительном прогреве или простое...
Для примера: мой 2.7 CDI за 7 минут прогрева выдавал аж 20 л./100 км, а на 11-ой мин. - 40 л/100км - что есть полным бредом
И как последствие неточный расход на табло (в моём случае - 12-14 л./100 км)
Нашол решение и этого недоразумения
Подключаем СТАР и заходим по адресу:
2. Кодирование блока управления (если спросит - выбираем, в каком периоде авто было выпущено)
3. Установки
4. Установки маршрутного компьютера
5. Установка постоянных маршрутного компьютера
6. И смотрим на DATA SET, находим свой двигатель, высталяем в окошке DATA SET в который включен ваш двигатель и подтверждаем выбор
Как результат - вместо моих привычных показателей 12-14 л./100 км в день отображает 8,4-9,6л./100 км, что более реалистично и достоверно, судя еще по замере при заправке авто
ЭТА МАНИПУЛЯЦИЯ НИ КОЕМ ОБРАЗОМ
НЕ УМЕНЬШАЕТ ФАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА НА ВАШЕМ АВТО, ОНА ТОЛЬКО ПРАВИТ ПОКАЗАНИЯ НА ПРИБОРКЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ НА БОЛЕЕ РЕАЛЕСТИЧНЫ!!!
				Добавлено: 06.11.2014 00:44
				 boss_x
				Всегда хотел вставить
в передние габаритные огни LED-лампочки, но УВЫ бк автомобиля неадекватно на них реагировал (ошибка на приборке, лампочки мигают с частотой раз в 30 сек... и т.д.)
Есть и решение данной проблемы даже без колхоза (без дополн. впаивания сопротивлений)
Коннектим стар, заходим по адресу:
1. SAM-блок со стороны водителя
2. Данные для разработчиков (Development data, она же инженерка)
5. Parametr
6. Меняем Standlicht als LED-modul verbaut на LED-modul
7. Жмем F3 и подтверждаем.
На этом всё, контроль за цепью передних габаритов отключён, можете ставить все, что влезет
				Добавлено: 06.11.2014 03:06
				 boss_x
				Гуру, знающие инженерку, помогите с
СКЛАДЫВАНИЕМ ЗЕРКАЛ ПРИ ЗАКРЫТИИ АВТО!
Имеется Стар с инженеркой, имеется авто WDB 211.0161A197838 с функц. ел.скл.зеркал...
Хочу сделать, чтоб в меню появилась и работала фича скл.зеркал при закрытии авто!
Знаю, что надо поколдолвать с ZGW и KI
В последнем в инженерке нету 25-ого пункта как в симуляции
Spiegelanklappen да и в общем его нигде нету
Есть только
Spiegeleinstellung, отвечающее за опускание заркала при езе заднем ходом
 Подскажите, и по возможности поконкретнее, что и где в ZGW надо сменить или прописать для норм работы
Подскажите, и по возможности поконкретнее, что и где в ZGW надо сменить или прописать для норм работы "
Spiegelanklappen"
Буду очень благодарен
P.S. У меня механика, и при включении "mirror adjustment parking aid" никак не могу настроить эту фишку... вопрос: ее тоже в ZGW надо прописать или на механике не работает?
				Re: Диагностическое оборудование STAR DIAGNOSIS (СТАРУХА)
				Добавлено: 12.11.2014 10:16
				 zizy
				А к 210 рестайлу это все применимо? Особенно что касается расхода топлива...
				Добавлено: 12.11.2014 18:40
				 boss_x
				zizy писал(а):А к 210 рестайлу это все применимо? Особенно что касается расхода топлива...
Не знаю, но судя по тому, что автомибили в некотором роде похожьі - вполне вероятно...
				Добавлено: 13.11.2014 00:07
				 zizy
				Раз уж тут про диагностику, подскажите пожалуйста, переходник 38pin на obd2 совершенно бесполезная хрень или нет?
				Добавлено: 20.11.2014 19:02
				 andreyka 210
				Здрасте) мне тут человек сказал, что если был отмотан пробег( а у меня на 211 2005 год 2.2 отмотан), то вернуть назад его нельзя. хотел узнать, насколько это достоверно, и в каком разделе глянуть именно настоящий пробег?
				Добавлено: 20.11.2014 20:42
				 boss_x
				andreyka 210 писал(а):Здрасте) мне тут человек сказал, что если был отмотан пробег( а у меня на 211 2005 год 2.2 отмотан), то вернуть назад его нельзя. хотел узнать, насколько это достоверно, и в каком разделе глянуть именно настоящий пробег?
Привет
 зайди в:
3. Настройки
и далее что-то со словом "TRIP", там не много пунктов, сам поймёш
				Добавлено: 21.11.2014 20:45
				 andreyka 210
				Спасибо)
				Добавлено: 25.11.2014 00:43
				 Sedrik
				А если поменяли поворотники на светодиодные такая же штука пройдет с диагностикой на мерсе w210 1996 года WDB2100041A127171   ??? Спасибо
				Добавлено: 26.01.2015 01:03
				 boss_x
				Sedrik писал(а):А если поменяли поворотники на светодиодные такая же штука пройдет с диагностикой на мерсе w210 1996 года WDB2100041A127171 ??? Спасибо
По инженерке "глазастого" дорестайла точно не скажу, но если найдете место, где отключаеться контроль за цепью поворотников - то да!
Еще вариант - к каждому светодиоду нужное сопротивление впаять...
				Добавлено: 29.01.2015 00:51
				 boss_x
				Как активировать функцию
СКЛАДЫВАНИЯ ЗЕРКАЛ в W211 (если ее нет в щитке приборов) с помощью STAR DIAGNOSIS
Автор -
stranikmiha, из ресурса -
http://www.mbclub.ru/vb/forumdisplay.php?f=130
Подключаем STAR, заходим:
2. Диагностирование по указанию завода (ИНЖЕНЕРКА)
6. Меняем значение
Spiegelanklappen на
enable
9. Активации
10. Строка
Полный список всех активаций
11. Находим
Steuergeraet Resetten(PowerON-Modus) (FN_Reset_SG_Power_ON) и жмем F3
И радуемся новому пункту в меню настроек в бк
				Добавлено: 03.03.2015 02:03
				 Pepsi
				А сколько стоит вывести показания бака в литрах и всякие мелочи настроить на бк для удобства? И сколько времени занимает процедура?
				Добавлено: 03.03.2015 07:01
				Pepsi писал(а):А сколько стоит вывести показания бака в литрах и всякие мелочи настроить на бк для удобства? И сколько времени занимает процедура?
1 мин + 10 уе (за показания бака, при условии, что в а/м рабочая приборка)
				Добавлено: 03.03.2015 11:43
				 viktor211
				Gonza писал(а):Pepsi писал(а):А сколько стоит вывести показания бака в литрах и всякие мелочи настроить на бк для удобства? И сколько времени занимает процедура?
интересно! в каком меню это будет показать? у меня только показывает на сколько хватит топлива!
				Добавлено: 03.03.2015 12:23
				viktor211 писал(а):Gonza писал(а):Pepsi писал(а):А сколько стоит вывести показания бака в литрах и всякие мелочи настроить на бк для удобства? И сколько времени занимает процедура?
В этом же самом экране, только двумя строчками выше.
				Добавлено: 03.03.2015 13:14
				 ODB
				немного оффтоп, но как на 203м дорестайл так сделать?) видел фотки здесь, что у кого-то работает. но у меня что-то не получилось
				Добавлено: 04.03.2015 00:48
				 boss_x
Заведите себе друга, у которого есть STAR))
				Добавлено: 05.03.2015 09:46
				 volga-mers
				Всем привет!
кто-нибудь знает расшифровку блоков/устройств в меню кодирования EZS, там где в инженерке указывается gerät 18, gerät 25 и т.д. и на против каждого выбирается vorhanden (доступный)  устройство или нет. Какой блок за какой функционал отвечает?
