				Заборник топлива w210
				Добавлено: 12.11.2014 10:28
				 zizy
				Заранее извиняюсь если обсуждалось, поиск не нашел.
Как добраться до заборника топлива w210 2,2cdi? Зима вот-вот, а у меня есть подозрение что он подзабит...
				Re: Заборник топлива w210
				Добавлено: 12.11.2014 10:47
				zizy писал(а):а у меня есть подозрение что он подзабит...
				Добавлено: 12.11.2014 17:13
				 yurick
				Седан или универсал? В любом случае будешь бак снимать. В седане он за сиденьем стоит, а в универсале под днищем.
				Добавлено: 12.11.2014 23:53
				 zizy
				Stas писал(а):zizy писал(а):а у меня есть подозрение что он подзабит...
Ну, под капотом все что можно было по топливной поменять поменяно. А все равно воздушит( Таким образом, есть подозрение, что забита сеточка в баке из-за чего возникает сопротивление так сказать, и воздух засасывается откуда только можно.
yurick писал(а):Седан или универсал? В любом случае будешь бак снимать. В седане он за сиденьем стоит, а в универсале под днищем.
Седан. Без снятия никак?:-(
				Добавлено: 13.11.2014 08:58
				 yurick
				Не может он засасывать воздух откуда сможет. Скорее всего фильтр топливный недокрученный - там и сосет. Выщемливается обычной опрессовкой
				Добавлено: 13.11.2014 09:44
				zizy писал(а):Stas писал(а):zizy писал(а):а у меня есть подозрение что он подзабит...
Воздух 10000% не из бака. Смотри все трубочки от бака до мотора. В соседней теме было такое, сгнила топливная трубка.
				Добавлено: 13.11.2014 10:47
				 дима силя
				я свою проблему решил заменой подкачивающего насоса,стоит над тнвд))
