				Подскажите пожалуйста
				Добавлено: 14.12.2014 10:33
				 Darken
				Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто знает или снимал. Хочу поменять хромированную вставку на противотуманке, а как снять пластмассовую вставку  на которую она крепиться. Машина W211 Рестайлинг.
				Re: Подскажите пожалуйста
				Добавлено: 20.12.2014 18:56
				 vk13s
				Доброго времени суток)
Вопрос номер один: Сорвал опору под домкрат, справа переднею,  стоит ли идти на разборку или проще новую купить и не париться?
Вопрос номер два: не отщелкивает рычаг поворота назад при повороте, что может быть?
Вопрос номер два: левое зеркало не греет, что нужно менять?
 или новое покупать зеркало?
Заранее спасибо)
				Добавлено: 22.12.2014 00:27
				vk13s писал(а):Доброго времени суток)
Заранее спасибо)
1. купи новую
2. скорей всего замены но кулибины из "Gonza & Ko" могут иногда реанимировать
3. Тут или обрыв проводки - найти и сделать или сдох нагревательный элемент на Малине при вас заменят прим за 15-20дол
				Добавлено: 22.12.2014 13:45
				Stas писал(а):3. Тут или обрыв проводки - найти и сделать или сдох нагревательный элемент на Малине при вас заменят прим за 15-20дол
На нормальные меняют? у меня в ML херово совсем греют, после 210ого это вообще печаль.
				Добавлено: 22.12.2014 13:56
				danila69 писал(а):Stas писал(а):3. Тут или обрыв проводки - найти и сделать или сдох нагревательный элемент на Малине при вас заменят прим за 15-20дол
делал на W220 - все ок
				Добавлено: 22.12.2014 14:47
				Stas писал(а):danila69 писал(а):Stas писал(а):3. Тут или обрыв проводки - найти и сделать или сдох нагревательный элемент на Малине при вас заменят прим за 15-20дол
Сорентируй как найти
				Добавлено: 23.12.2014 16:20
				 ODB
				купил на некрасова в отделе ваза за 80к нагревательный элемент и сам поменял
http://www.drive2.ru/l/5180104/. правда лучше брать побольше площадью
				Добавлено: 24.12.2014 09:50
				danila69 писал(а):Stas писал(а):danila69 писал(а):Stas писал(а):3. Тут или обрыв проводки - найти и сделать или сдох нагревательный элемент на Малине при вас заменят прим за 15-20дол
Если смотреть на крытый центр, крайний левый вход и там дальний проход. Получается примерно левый угол
				Добавлено: 24.12.2014 13:13
				Stas писал(а):Если смотреть на крытый центр, крайний левый вход и там дальний проход. Получается примерно левый угол
И еще тот же вход, но второй этаж. Там сидит его жена
				Добавлено: 24.12.2014 13:23
				Gonza писал(а):Stas писал(а):Если смотреть на крытый центр, крайний левый вход и там дальний проход. Получается примерно левый угол
Мне моя жена милей
				Добавлено: 14.01.2015 17:21
				 vk13s
				Stas писал(а):vk13s писал(а):Доброго времени суток)
Заранее спасибо)
1. купи новую
Спасибо большое)
				Добавлено: 16.09.2015 10:08
				 vk13s
				Всем привет)
Подскажите пожалуйста, кто может перепаять диоды на стопе, который стоит на багажнике.
Или проще новый купить?
				Добавлено: 16.09.2015 10:15
				vk13s писал(а):Всем привет)
Сколько готов потратить? такой и ответ будет
