CLK240 w209 печка дует только холодным
Добавлено: 15.12.2014 13:31
Andrei-3022
CLK240 w209 печка дует только холодным,двигатель нагревается быстро до 90 градусов на холостых.Если отключить печку и ехать то немного начинает идти теплее воздух.В чем может быть причина?Еще и шланг на печку холодный
Re: CLK240 w209 печка дует только холодным
Добавлено: 16.12.2014 13:59
Andrei-3022 писал(а):CLK240 w209 печка дует только холодным,двигатель нагревается быстро до 90 градусов на холостых.Если отключить печку и ехать то немного начинает идти теплее воздух.В чем может быть причина?Еще и шланг на печку холодный
Это какой шланг?
Добавлено: 16.12.2014 18:29
Andrei-3022
Два шланга которые идут на печку под капотом,справа,по ходу движения холодные
Добавлено: 18.12.2014 08:02
Andrei-3022 писал(а):Два шланга которые идут на печку под капотом,справа,по ходу движения холодные
Оба? :sh_ok:
Добавлено: 18.12.2014 13:34
Andrei-3022
Да оба
Добавлено: 02.02.2015 21:09
Andrei-3022
После диагностики выявлены следующие ошибки B1598 M2/16 и B15A8 M2/15. Не могу разобраться что они означают.
Добавлено: 02.02.2015 23:19
Так вы еще на диагностике не были :-)
Вам выполнили считывание ошибок - причем даже не потрудились их расшифровать, это немного разные вещи. Диагностика должна почти однозначно сказать что болит и как лечить
Добавлено: 03.02.2015 18:04
Andrei-3022
Я сам выполнял диагностику.Неужели по номерам ошибок нельзя их расшифровать
Добавлено: 13.02.2015 00:59
Andrei-3022 писал(а):Я сам выполнял диагностику.Неужели по номерам ошибок нельзя их расшифровать
Можно!
Просто интересно чем это ты таким читаешь ошибки, что они даже без расшифровки?
У тебя косяк с двумя заслонками.
Добавлено: 15.07.2015 15:16
Andrei-3022
А что это за заслонки и где они находятся?????
