На холодную дергается коробка W211
Добавлено: 12.04.2010 19:22
aquarius
На холодную появились толчки в коробке,на первой и второй передачах,когда идет на повышенную пропадают удары.Когда масло нагревается никаких толчков не наблюдается.Подскажите кто нибудь решение данной проблемы.Заранее благодарен за внимание!
Re: На холодную дергается коробка W211
Добавлено: 12.04.2010 20:22
Предположу, что нехватает масла....
НО в любом случае с коробкой шутки плохи..так что Го на диагностику к умелым знающим людям.
Добавлено: 19.04.2010 01:08
Sergeyka4matic
Заменить масло и фильтра с прокладкой. Явно никто не менял...
Надо глянуть на масло, благо есть куда всунуть щуп. Если черное и плохо пахнет - менять
Добавлено: 15.05.2010 20:30
aquarius
поменял масло,фильтр,прокладку....все стало гуд!Еще не уверен на 100%,но на 70% стало лучше,покатаюсь посмотрим )
Добавлено: 19.05.2010 09:15
Retiers
aquarius писал(а):поменял масло,фильтр,прокладку....все стало гуд!Еще не уверен на 100%,но на 70% стало лучше,покатаюсь посмотрим )
А где менял масло?
Добавлено: 22.05.2010 13:18
aquarius
Сам менял на подъемнике у себя!Потом сгонял на щуп и все )
