Размер колёс
Добавлено: 07.01.2015 20:46
Stepanov
Всем здравствуйте! Подскажите, можно ли на мерседес w210 сdi 2.2 1998г. на литые диски 7jх17 H2 ET38 поставить шины 225/55 R17 (без трения о кузов, естественно :du_ma_et: )...лежачий полицейский во дворе не даёт покоя :-(
Re: Размер колёс
Добавлено: 07.01.2015 21:46
NORD
Ну наверное соило бы рассказать что там сейчас стоит... Еще можно приподнять машину проставками над пружинами (поставить потолще)
Re: Размер колёс
Добавлено: 07.01.2015 21:54
Stepanov
Ранее на вышеуказанных дисках стояли шины 225/45 R17
Re: Размер колёс
Добавлено: 07.01.2015 22:02
NORD
Ну если дело только в этом, то станут со свистом, стандартный размер резины на 17 для 210-го 235/45. Просто мне не понятно как это повлияет на проезд лежачего полицейского.
Re: Размер колёс
Добавлено: 07.01.2015 22:58
Stepanov
Согласно "Шинному калькулятору" в разделе "Справочная информация" этого сайта увеличение высоты профиля на 10% (сравнивая 225/45 R17 и 225/55 R17) увеличит клиренс на +22,5 мм. Согласен, 2 см дорожного просвета выглядят не убедительно, но всё же.
Re: Размер колёс
Добавлено: 08.01.2015 00:28
NORD
Ну вот сразу надо было и начинать с того, что Вы на что собираетесь менять. Теперь более или менее понятно. Но я бы сразу попробовал с проставок под пружины, если стоят не максимальной высоты, то можно поставить более высокие, с увеличения высоты проставки на 0,5 см машина поднимется примерно на те же 2 см.
Re: Размер колёс
Добавлено: 26.09.2015 15:47
Stepanov
Вопрос решился заменой передних пружин. Крайние витки были сломаны с двух сторон.
