Помогите с открытием багажника
Добавлено: 09.01.2015 19:21
Николя
W210 2.2 CDI 2001г седан
Открыл багажник, почистил от снега и наледи на стеклах( на улице было -15 07.01.2015), положил щетку в багажник, закрыл его, проехал 15 км, нужно было открыть багажник - а он не открылся ни одним из 3-х способов(1.ключ, 2.клавишей из салона, 3. ни кнопкой на самой крышке багажника) ну думаю подмерз может, как раз передали оттепель, думаю подожду плюсовой температуры может оттает... сегодня почти весь день был +, а багажник все отказывается открываться.... что делать, как его можно открыть?????? :du_ma_et:
Re: Помогите с открытием багажника
Добавлено: 09.01.2015 20:05
Николя писал(а):W210 2.2 CDI 2001г седан
Обесточ компрессор снятием фишек, подвис скорее всего
Добавлено: 09.01.2015 21:21
Николя
Это тот компрессор, который под задним сидением стоит возле аккумулятора ?
После обесточивания(снятия фишек), дальнейшие действия???
Добавлено: 09.01.2015 21:37
Николя писал(а):Это тот компрессор, который под задним сидением стоит возле аккумулятора ?
Да тот, поставишь фишки и пробуй, должен открыться
Добавлено: 09.01.2015 22:07
Николя
Спасибо большое за подсказку!!!!! попробовал сначала снять фишку питания на компрессор, поставил назад - не помогло, поснимал и назад поставил вакуумные трубки - тоже не помогло( после снятия и в первом и во втором случае заводил авто), но в итоге пересмотрел предохранители, до которых я ранее не добрался, которые под сидением стоят, один предохранитель не стоял на месте( почему и как он вылез для меня остается загадкой, так как последний раз туда лазил месяца полтора назад, когда снимал аккумулятор на зарядку, и после все работало), в итоге поставил на место предохранитель, и вуаля - ЗАРАБОТАЛО и по итогу - я счаслив! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
ну и на этой счастливой ноте можно закрывать тему
Добавлено: 09.01.2015 23:02
Николя писал(а):Спасибо большое за подсказку!!!!! попробовал сначала снять фишку питания на компрессор, поставил назад - не помогло, поснимал и назад поставил вакуумные трубки - тоже не помогло( после снятия и в первом и во втором случае заводил авто), но в итоге пересмотрел предохранители, до которых я ранее не добрался, которые под сидением стоят, один предохранитель не стоял на месте( почему и как он вылез для меня остается загадкой, так как последний раз туда лазил месяца полтора назад, когда снимал аккумулятор на зарядку, и после все работало), в итоге поставил на место предохранитель, и вуаля - ЗАРАБОТАЛО и по итогу - я счаслив! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Не, хочеться тебя огорчать но предохранитель тут не при чем. У тебя завис компрессор типичный глюк для 210ого!!
Добавлено: 10.01.2015 00:04
Николя
Все может быть, главное, что открылся багажник, и Ваш совет помог)!
