W124 250D езда с подергиванием
Добавлено: 15.01.2015 17:04
Вообщем проблема пришла неожиданно.Месяц назад машина начала при разгоне подергиваться,уже думал ,что накатался.Но через день все прошло.Подумал,что пронесло.Спустя пару недель вновь такая беда,но что странно в момент разгона,когда стрелка тахометра перепрыгивает 2500 об/мин она ускоряется в нормальном режиме ,чувствуется,что появилась мощность.Но автомат сбрасывает при переключении обороты и вновь пока не достигнешь 2500 идут рывки.Поездил так еще несколько дней,решил поменять топливный фильтр,проблема как ни странно ушла,но вновь на пару дней.Педаль газа выжимаешь до упора ,но она все равно разгоняется с подергиванием и так как хочет .В момент подергивания характерный синий дым из выхлопной трубы.Если просто погонять двигатель на "N" обороты набирает плавно и без вопросов. При нажатии на педаль легко ,она вроде ускоряется,но с таким ускорением можно и километр ехать ,пока до 80 км.час нагонишь Замечу,стоит коробка автомат и масло поменял тыщ 10 назад. Год выпуска 1995.Хотел в баке сетку почистить,но так и не понял ,как к ней добраться.Там похоже весь багажник ( у меня универсал) придется разобрать ((((
