Регулировка фар
Добавлено: 21.01.2015 10:33
gova88
подскажите как на 203МВ регулируются фары
Re: Регулировка фар
Добавлено: 21.01.2015 13:30
gova88
судя по статьям если есть ксенон, то на авто есть специальные датчики регулировки, где они устанавливаются, недавно на СТО меняли передние рычаги и задние плавающие сайлентблоки, может слесаря какой датчик нарушили?
Re: Регулировка фар
Добавлено: 21.01.2015 14:20
Датчика два - спереди и сзади. Лапы датчиков крепятся на стабилизаторе (на переднем и заднем соответственно)
Предполагаю, что крепления к стабилизатору давным давно обломаны, соответственно лапу действительно могли зацепить и сместить.
А машина с ксеноном?
Re: Регулировка фар
Добавлено: 21.01.2015 15:13
witales
gova88 писал(а):судя по статьям если есть ксенон, то на авто есть специальные датчики регулировки, где они устанавливаются, недавно на СТО меняли передние рычаги и задние плавающие сайлентблоки, может слесаря какой датчик нарушили?
У меня такое было, что после замены втулок стабилизатора свет вниз стал светить. Оказалось, что не той стороной тягу(не знаю как правильно) датчика наклона поставили. Переставили ее и свет стал нормально светить.
p.s. если так проблемы с корректором -то к официалом, т.к. просто покрутить винтики недостаточно. Хотя может и Квадролайн уже может (3 года назад не было возможности).
Re: Регулировка фар
Добавлено: 21.01.2015 15:17
gova88
проблему решил
ксенон есть
действительно крепление переднего датчика было надломано, и соответственно датчик был смещен,
возвратили ребята все на место и проблема исчезла.
