Страница 1 из 2
Якім павінен быць узровень вадкасці якая астуджвае?
Добавлено: 15.04.2010 14:16
Floyd
в211 Е 220 ЦДІ
Вось я адчыняю пашыральны бачок, а зразумець які павінен быць узровень не магу....
Re: Якім павінен быць узровень вадкасці якая астуджвае?
Добавлено: 15.04.2010 14:17
Floyd
І з якім інтэрвалам яе патрэбна змяняць?
Добавлено: 15.04.2010 14:55
1. Сбоку расширительного бачка есть "рисочки"
2. Замена - ТО12 - через 250.000 или 15 лет
Добавлено: 15.04.2010 15:09
Floyd
Gonza писал(а):1. Сбоку расширительного бачка есть "рисочки"
Шаноўны спадар, выбачайце, а з якой стараны? З пасажырскай ці вадзіцельскай?
Добавлено: 15.04.2010 15:16
Floyd писал(а):Gonza писал(а):1. Сбоку расширительного бачка есть "рисочки"
Блин
Пишу же
сбоку
А если учесть что с одного бока крыло, то остается только один бок
Ну или по другому - смотреть от двигателя влево
Не запутал?
Добавлено: 15.04.2010 19:13
Floyd
Gonza писал(а):Floyd писал(а):Gonza писал(а):1. Сбоку расширительного бачка есть "рисочки"
Блин
Пишу же
сбоку
Не запутал?
Дык я забыў, што з аднаго боку крыло....
Добавлено: 16.04.2010 10:36
schmeisser
Gonza писал(а):2. Замена - ТО12 - через 250.000 или 15 лет
250 тысяч - ого!
(немного офтоп)
А если мне в 210 красный антифриз залить, его тоже на 15 лет хватит?
Добавлено: 16.04.2010 10:42
Залей, потом у меня голову купишь
Антифриз для подавляющего большинства мерсомоторов должен иметь допуск 325.0
Антифризов красных с таким допуском я не встречал.
Добавлено: 16.04.2010 11:10
schmeisser
Ага, то есть дело не в цвете антифриза, а в устройстве мотора?
Floyd - у вас тоже синий?
Добавлено: 16.04.2010 12:45
schmeisser писал(а):Ага, то есть дело не в цвете антифриза, а в устройстве мотора?
Про голову - это тебя Базар пугает! Хочет просто голову кому-нить вдуть
Устройство мотора тут вААще не при делах!!!
Если у тебя красная ОЖ - замени для спокойствия на любую из допуска и ездий 250.000
Только разбавь, как в доках написано, чтобы зимой не было "безмерно больно" ...
Добавлено: 16.04.2010 13:22
Ну как это не при делах. Антифризы разных допусков(цветов) имеют разные присадки и разный хим состав, который например может быть несовместим с определенной резиной или прокладками которые используются в двигателе и всей системе охлаждения. Использование ОЖ не по допуску влечет за собой много интересного: быстрый пробой прокладки головы, дырки в голове, убийства помпы и т.д. и т.п.
Хотя надо отметить вот посмотришь на регионы, где льют вообще все что льется в эти радиаторы и ездят как то, а тут в попу дуешь и так и сяк
законы Мерфи сцуко работают.
Добавлено: 16.04.2010 13:54
6A3AP писал(а):Про голову - это тебя Базар пугает! Хочет просто голову кому-нить вдуть
Во! Продолжает пугать!
Я так на секундочку задумалсо, а где это в моторе есть резиновые прокрадки соседствуюшие с ОЖ?
Не вспомнил однако!
Добавлено: 16.04.2010 14:06
schmeisser
Не, я заливал синюю, а она позеленела, я просто думал, что ее надо раз в 2 года менять.
А потом пошел вот сюда
http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_310_1.pdf
И прочитал, что действительно для большинства пассажирских автосов, в том числе и серии ОМ600 замена раз в 15 лет или 250 000, если иное не прописано в инструкции к машине.
Поэтому вполне закономерно предположил, что срок в инструкции к машине (на руках нет, к сожалению, чтоб посмотреть) определен в соответствие с конструкцией мотора.
Добавлено: 16.04.2010 14:25
Просто поверь мне на слово
Добавлено: 16.04.2010 14:50
Под резиной я понимал не только прокладки(напр. термостата), но и патрубки и т.д.
Добавлено: 16.04.2010 15:51
Floyd
Сіні-зялёная. Завадская.
Добавлено: 16.04.2010 17:18
schmeisser
А теперь вопрос из области математики
Если у меня вытекло антифриза
*два литра из треснутого радиатора
*потом я слил шесть, когда его клеил,
*потом еще два литра вытекли сами, т.к. не помогло,
*потом еще шесть при замене радиатора
Считается это
заменой охлаждающей жидкости
, после которой я его 15 лет могу не менять?
PS, Антифриз ARAL синий, только первые два литра Fuchs Fricofin (оба 325.0)
Добавлено: 16.04.2010 17:45
Антифриз стоит такое копье что считать такие вещи вообще нет смысла.
Добавлено: 16.04.2010 18:37
schmeisser
6A3AP писал(а):Антифриз стоит такое копье что считать такие вещи вообще нет смысла.
Ну как тебе сказать, копье.
Вон я сверху написал, сколько его ушло. Возможно даже больше утекло, я долговато ездил с текущим радиатором, потом ремонт вебасты, замена термостата и тд. Кароче банок восемь, а то и десять концентрата. Итого в районе 200-250тыс.
Я к чему спрашивал - у моей машины номинальный пробег 280к, а реальный, как у всех.
Процедуру замены антифриза не проводил, имеет смысол его менять (все-тки еще 6 банок надо) или ездить так?
Учитывая, что я очень сомневаюсь, что все 15 лет буду ездить на этом авто, скорее два-три, а следующий хозяин, начитавшись статей в интернетах, и послушав сервисменов, поменяет сам.
Кстати, 6АЗАР, а при покупке головы ведро антифриза в подарок даешь?
Добавлено: 17.04.2010 09:40
Если ты его так по кругу заменил, я в принципе тоже когда вебасту снимал половину слил и обратно уже новую лил. Потом при установке вебасты ещё половину новой зилил. Счас чистая поэтому менять смысла не вижу.
С учетом стоимости головы, готов дать 2 ведра
