Сигнал падения давления в шинах
Добавлено: 09.03.2015 11:45
Der Meister
w204 2007
Вот же сила мысли... Вчера ехал себе спокойно по трассе, глядя на наружную температуру и раздумывая о переобувке...и тут во время этого на всю приборку красным сообщение о падении давления в шинах...Скорость 95-100, дорога ну...стандартно-белорусская, с неровностями...Произошло впервые, сами датчики штатные, те что от ABS если не ошибаюсь.
Вышел визуально проверил, вроде все в норме, сбросил на приборке показания и перезагрузил, проехал еще километров 250 - вроде все хорошо, проверю еще давление на холодной машине, но думается серьезных отклонений там не увижу. Интересно, при каких условиях тогда выскакивают подобные ошибки и как часто они могут меня беспокоить. Да и стоит ли волноваться по этому поводу...ну, проверки давления время от времени при этом никто не отменял, естественно.
Re: Сигнал падения давления в шинах
Добавлено: 09.03.2015 12:33
У тебя система контроля давления в шинах, работает от сравнения скорости на ВСЕХ колесах.
Думаю, какое-то колесо будет иметь пониженное значение или какой-то датчик АБС "врот".
Добавлено: 09.03.2015 14:25
Der Meister
Gonza писал(а):У тебя система контроля давления в шинах, работает от сравнения скорости на ВСЕХ колесах.
Если б еще эта система подсказала конкретное колесо ;)
гм, проверю, что действительно "врот" так это манометр мой
кто посоветует нормальный бытовой если такой есть в природе?
Получается когда я перезагрузил систему то она теперешние значения считает нормой, так? Даже если в одном колесе другое давление то я весь путь после перезагрузки больше не поймал такой ошибки...при условии если оно не поменялось в дороге опять...тогда все сходится...
Но вот а как быть если это все-таки датчик? Где они вообще проверяются/калибруются?
Добавлено: 10.03.2015 20:21
Der Meister писал(а):Получается когда я перезагрузил систему то она теперешние значения считает нормой, так? Даже если в одном колесе другое давление то я весь путь после перезагрузки больше не поймал такой ошибки...при условии если оно не поменялось в дороге опять...тогда все сходится...
Нет, не так!
Система в упрощенном виде работает так:
- видит разную скорость на колесах
- считает что одно колесо спущено
- выкидывает красный ахтунг и отключает мониторинг
- до того как ты ее перезапустишь она будет кидать сообщения о том, что система деактивирована
- ты проверяешь давление и перезапускаешь систему
- система опять начинает проверять скорость на колесах ...
Der Meister писал(а):Но вот а как быть если это все-таки датчик? Где они вообще проверяются/калибруются?
Ни как не калибруется, проверяется на компе.
В твоем случае датчик - это 1%
Добавлено: 10.03.2015 20:53
Der Meister
Нет, не так!
давление не проверял и перезапустил систему, чтобы не изводила меня всю дорогу...но больше сигналов не было...выходит временный глюк? ибо по логике выше если я ничего не поправил то должны были быть алерты и далее...
Добавлено: 10.03.2015 22:45
Der Meister писал(а):...по логике выше если я ничего не поправил то должны были быть алерты и далее...
Точно! Должны!
Но раз нет..., то на НЕТ и суда нет
Добавлено: 14.03.2015 09:34
Sacre
Столкнулась с такой же проблемой. w204 2010 (225/45 R17 91H).
И действительно, после проверки давление в одном колесе было значительно ниже.
На шиномонтаже выставили везде 2,1, согласно, этикетке на баке.
Но ошибка до сих пор горит, но красным уже не высвечивает, как раньше.
Почитала в нете, что в моей машине давление на передних должно быть - 2.1, на задних 2.3.
Как эту ошибку можно убрать (Chek tyre pressures then restart Run Flat Indicator) ?
Добавлено: 14.03.2015 09:44
Der Meister
Sacre писал(а):Столкнулась с такой же проблемой. w204 2010 (225/45 R17 91H).
текст намекает на перезагрузку системы, не видел как в рестайле меню выглядит но если полистать его то в одном из пунктов где изложены ошибки/проблемы можно увидеть пункт про сигнал давления в шинах, если войти в этот пункт система предложит перезапустить сигнал давления, выбираем Да и нажимаем ОК на предложение о перезагрузке.
Если и после этого при нормальном давлении будет ошибка то читайте пост
Gonza выше
