Троит машина на холодную E 200 KOMPRESSOR 2005 HELP!
Добавлено: 14.03.2015 20:17
E 200 KOMPRESSOR 2005 Идентификационный номер: WDB2110421A747119 2
Добрый день!Может кто сталкивался с данной проблемой на 271 моторе.1 неделю назад начала троить=вибрировать двигатель машины при холодном запуске,после прогрева тоже самое.Поехал на диагностику показала пропуски зажигания по всем цилиндрам,обогащенная смесь маялись на СТО с комп.диагностикой около 7 часов-никакого результата,но что самое интересное что когда снимаешь шланг подачи воздуха на воздухан от компрессора машина работает отлично.По одному датчику распредвалов разница по впуску окло 1-2 градусов.Проверили компрессию =12. На следующий день начитавшись форумов про 271 мотор нашел ответ,якобы это частая болезнь этих моторов разрыв шланга на клапане вентиляции картерных газов,который стоит по впускным коллектором.Пришел на СТО донес до них данную идею,вердикт разбирать(снимать коллектор смотреть шланг и клапан).Не прошло и 3 часа звонок,уверенный голос в трубке"Мы нашли причину"Диагноз: разрыв шланга,сломан штуцер(остался в шланге) клапана вентиляции картерных газов(Все под замену).Заказал шланг и клапан(только через 7 дней под заказ),нигде ни на Энергии ни на Интерхофман нет таких деталей,и нигде в городе.Наступила долгожданная пятница,пришел клапан и штуцер.Но радость продолжалась не долго,все заменили,а результата ноль. После этого мастер сказал что нужно смотреть цепь ГРМ и метки и т.п.Там где разбирали посмотреть цепь и звезды меня не пустили.После длительного ожидания в зале для посетителей около 3 часов мне сказали что,машину сделали.Диагноз: перескочила цепь на 2 зуба(они якобы сняли и переставили цепь по меткам и машина заработала).Сейчас машина не троит работает отлично.Сказали что нужно менять все(звездочки ваносы и т.д.........).
Сказали,что она перескакивает когда машина стоит на 1 передаче,или когда глушу.
Подскажите пожалуйста:
Можно ли сейчас ездить? Последствия?
Почему перескочила цепь?
Связано ли это с паломонной трубкой и клапаном вентеляции картерных газов?
Сроки замены цепи?
Что конкретно нужно менять(успокоитель,натяжитель,цепь-понятно.А звездочки? на Exist 11.000.000 одна
Может посоветуете специалиста по данному вопросу7
Нужно ли менять нижнию цепь?
Меняется цепь со снятием поддона?
Сроки замены цепи?
